bujias negras y sucias de aceite
pampas
Motos: kawasaki en 500 chopers
Ciudad: agueda( portugal)
Mensajepor pampas » Mar Oct 12, 2010 9:51 pm
Hola ,bujias negras y sucias de aceite kawasaki en 500 93 :D
Re: bujias negras y sucias de aceite
Mensajepor Serch » Mar Oct 12, 2010 9:59 pm
No se lo que quieres decir. Te lo perdono por ser portugues...
pampas
Mensajepor pampas » Mar Oct 12, 2010 11:00 pm
Hola a ver si consigo hacerme entender,tengo problemas porque las bujias me salen negras y encharcadas de aceite hasta el punto de a veces solo arranca en 1 cilindro con suerte o no arranca en nimguno de los 2 cilindros( y comienza la tragedia grieda),tienen bujias originales a veces pasa 15 dias sin canbiarlas otras veces es semanal. los mecanicos dicen que pasa el aceite para la camara de combustion que tengo problemas de aros y me quiren abrir el motor para cambiar aros y talvez rectificar cilindros etc etc.gracias y saludos para todos :D
Última edición por pampas el Mar Oct 12, 2010 11:17 pm, editado 1 vez en total.
pampas
Mensajepor pampas » Mar Oct 12, 2010 11:15 pm
El motor tira bien,el aceite no se mescla con el agua,el efecto secundario de este problema es que se me agota la bateria a veces de tanto insistir con el arranque.compre bateria nueva,y pongo a recargar la vieja.ya me tiene emfermo,ahhh algunos mecanicos me dicen que puede ser la junta de arriba nose q, pensar ya :)
Mensajepor Serch » Mié Oct 13, 2010 1:35 pm
Si te sube esa cantidad de aceite es por una de dos:
1.- los aros ya no ajustan con los cilindros y te toca rectificar. Esa operación vale bastante dinero.
2.- Te mete aceite por las vávulas, posiblemente tengas ya alguna válvula pisada. Si es así, tambien toca rectificar los asientos de las válvulas, planificar culata.... Tambien vale bastante dinero.
Tal vez sería mejor que compraras un motor de segunda mano...
Mensajepor raullopez50 » Mié Oct 13, 2010 4:13 pm
Observa los humos de escape, cuando la moto está caliente ¿hecha humos negros?
raul, te he editado el mensaje para quitar las faltas de mecanografía. Nosotros lo entendemos pero nuestro compañero portugués... si usa algún traductor no lo va a entender.
pampas
Mensajepor pampas » Jue Oct 14, 2010 2:04 am
Hola no se preocupen con la traduccion,soy argentino pero hace muchos años q, vivo en Portugal y hay cosas q, se olvfidan,de todas maneras m/gracias por la consideraciony colaboracion.
La moto da casi 160 km/h, con el motor caliente no despide humos negros,solo una vez hace casi 2 meses cuando le cambie las bujias y luego de estar parada 7o 8 hs que despidio humo negro, normalmente no lo hace cuando le cambio las bujias, ya le puse un papel blanco a cada uno de los escapes y ni lo ensucia tanpoco no se mancha con aceite la he dejado en relenti y acelerando de ves en cuando durante + O - un ninuto y los papeles anbos solo quedan un poquito de color gris suave pero muy poco cqasi impersistible.
tal vez tenga que prenderle fuego y acabar con este marron de vez.
Gracias y saludos para todos
pampas
Mensajepor pampas » Jue Oct 14, 2010 2:17 am
Tambiem me hablaron de la carburacion , hice limpiar el carburador hacxe 2 meses por electro no se que no me acuerdo pero aca me dijeron que era lo ultimo en tecnologia de limpieza.
Mensajepor Serch » Jue Oct 14, 2010 8:11 am
estas seguro que las bujias te salen llenas de aceite?? No puede ser negras de una mala combustión?? Si fuera así, se explicaría el porque no te sale aceite por los escapes...
Si fuera esto, las causas pueden ser:
1.- Mezcla muy rica.
2.- El starter siempre lo tienes abierto.
3.- Mala elección de bujía (muy fria en este caso)
4.- Fallo del filtro de aire
5.- Mal encendido
6.- Carburadores incorrectos
Puedes comprobar punto a punto, yo lo haría en este orden.
1.- Las bujías, en España, son las NGK CR9E. Confima que sean esas.
2.- Comprueba que el filtro de aire lo tienes bien
3.- Comprueba que el starter NO se queda accionado, comprueba que regresa por completo a su posición de origen.
4.- Los carburadores son de origen?? Es decir, sabes si se le han cambiado algún chiclé?? Esto sería lo mas crítico porque no lo podrás saber mirando el carburador...
5.- Regula el tornillo de mezcla
6.- En estas motos, el encendido no se puede ajustar (creo) por lo que te olvidas de este punto.
Si tuvieras un analizador de gases (ójala que lo tuviera yo) lo podrías saber..
Tienes un fallo, porque esta moto corre mucho mas de 160km/h
Mensajepor raullopez50 » Jue Oct 14, 2010 6:29 pm
Mira Pampas,
si la moto anda bien, no quema aceite (no echa humo negro ni mancha el papel), el aceite está bien y no tiene agua, suena bien, no se calienta, etc..... No te comas el coco, limpia el circuito de refrigeración, rellenalo con refrigerante nuevo y tira "p´alante" vigilando frecuentemente tanto aceite como el refrigerante, quien sabe que c... pasó cuando no era tuya pero no da sintomas de ninguna avería, a lo mejor alguien se equivocó y antes de darse cuenta llegó a echar algo de aceite en el circuito de refrigeración y ... ahí se quedó.
suerte y Vsssssssss
Volver a “Otras Motos”
