PROBLEMA FRENO TRASERO
DEAN MARTIN
Motos: kawasaki zzr600, año 1992, color azul
Mensajepor DEAN MARTIN » Mié Mar 22, 2017 5:07 pm
Buenas tardes, a ver si me podeis ayudar, estaba trasteando la moto y he cambiado las zapatas traseras ya que tenia un juego que estaba mejor, pero ahora despues de montar toda la moto la palanca de freno trasero va muy suave se unde al fondo y no funciona los frenos, no se si sera porque de paso le he rellenado un poco mas el deposito del liquido de frenos, pero no funciona, podeis ayudarme por favor, ¿que debo hacer?, gracias por la aclaración de vehiculo historico y un saludo
Re: PROBLEMA FRENO TRASERO
Mensajepor holleros » Jue Mar 23, 2017 2:04 am
Lo que me suena mas raro es que hayas rellenado el depósito, cuando al poner zapatas nuevas lo que haces es meter mas los cilindros y por lo tanto el líquido sube mas hacia el depósito, por lo que en condiciones normales no debería ser necesario rellenar.
Aparentas tener aire en el circuito por lo que debes purgar el sistema.
DEAN MARTIN
Mensajepor DEAN MARTIN » Jue Mar 23, 2017 12:20 pm
si lo raro es que he intentado purgar pero cuando aflojo las dos tuercas para que salga el liquido por la pinza de freno no sale nada y le doy a la palanca del freno y se oye un pequeño ruido como si se saliese el aire por algún sitio, estoy perdido, un saludo y gracias por ayudar si alguien sabe algo
Mensajepor holleros » Jue Mar 23, 2017 1:17 pm
Supongo que primero haces la purga del tornillo delantero y luego del trasero, no? No de las dos a la vez.
DEAN MARTIN
Mensajepor DEAN MARTIN » Sab Mar 25, 2017 9:10 am
lo intente primero con el tornillo delantero, luego el trasero, luego los dos a la vez, no hay manera, el lunes intentare a ver si lo intento de nuevo con todas las posibilidades, si no desmontare todo , la pinza, latiguillos, bomba, etc y limpiare todo, y volvere a montar, alguna sugerencia de con qué producto puedo limpiarlo todo, y otra pregunta puedo cambiarle el liquido de frenos de dot3 por dot4, en todos los sitios que he preguntado solo tienen el dot4, me dicen que el 3 es muy antiguo, sabeis algo de esto, gracias a todos por vuestra ayuda, y un saludo
Enrique
Motos: Suzuki Burgman 250
Kawasaki ZZR 600 TWIN CAM Año 1992
Ciudad: Santander
Mensajepor Enrique » Sab Mar 25, 2017 12:09 pm
Yo puse DOT4. Y me va bien.
Mensajepor holleros » Sab Mar 25, 2017 4:08 pm
Si, puedes poner DOT4.
No comentas que tengas pérdidas y por lo visto, antes de cambiar pastillas funcionaba bien, luego aparenta que no esta bien purgado.
