a 3 cilindros???ayuda!!!!!
brunyzzr
Motos: kawasaki zzr600 d,1991 azul y gris
Ciudad: granada
Mensaje por brunyzzr » Jue Sep 18, 2014 3:24 pm
Hola muy buenas. Resulta k está mañana de pronto mi z a empezado a sonar raro y a perder potencia en todas las marchas. Como ace algo menos de 5 meses k le limpie los carbus y cambie bujias me extrañaba k fuera de ay el fallo y al llegar a casa e comprobado con agua la temperatura de los colectores y bingo el colector de la bujia 4 estaba frio (Bueno frío no pero no evaporaba el agua como los otros 3)así k e desmontado para ver si esk se había jodio la bujia o algo, y aparentemente no está mal la e sacado y e comprobado k tenía buena chispa.,e vuelto a montarlo todo y el problema no había desaparecido
Preguntas: os a pasado algo parecido?alguien tiene idea de k Pued ser?puede estar la bobina de altas mal?si estuviera mal, no deberían fallar los cilindros 1 y 4 y no sólo el 4?
BBueno muchas gracias de antemano y espero k me podáis ayudar.
Re: a 3 cilindros???ayuda!!!!!
Mensaje por holleros » Jue Sep 18, 2014 3:27 pm
Hombre, si has sacado bujía y da chispa, solo te queda comprobar el carburador por si se hubiera atascado el chiclé o estuviera atorado y no entrara gasolina.
brunyzzr
Ciudad: granada
Mensaje por brunyzzr » Jue Sep 18, 2014 3:40 pm
Ok,entonces me olvidó de k pueda estar mal la bobina?no creo que pueda ser suciedad en los carbus ya k le puse un filtro de gasolina en el macarron al salir del depósito y lo e mirado y está totalmente limpio
Mensaje por holleros » Jue Sep 18, 2014 8:01 pm
La bobina no puede ser, en teoría, por que el otro cilindro que alimenta te funciona perfectamente, según cuentas.
brunyzzr
Ciudad: granada
Mensaje por brunyzzr » Jue Sep 18, 2014 8:07 pm
Vale,pues nada mañana desmontare carburadores a ver si hay suerte. una pregunta de tonto, se supone que el fallo estará en el carburador del cilindro 4 k es el que en teoría no va bieny es el k debería limpiar, no??o debo limpiar los cuatro?esk todavía no estoy muy suelto en esto de la mekanica y si no es necesario prefiero no tokar. (Aora k eso si con la moto está me hago un maestro en mekanika)
Mensaje por holleros » Jue Sep 18, 2014 8:13 pm
En principio debes revisar lo que falla y después de mirarlo tu sabrás si es una falla que la puedes encontrar en el resto y obrar en consecuencia.
brunyzzr
Ciudad: granada
Mensaje por brunyzzr » Jue Sep 18, 2014 8:25 pm
Ok. Muchas gracias, cuando mañana le meta mano daré novedades del problema
Nico36
Motos: Zzr 600 '95
Ciudad: salou
Mensaje por Nico36 » Jue Sep 18, 2014 11:01 pm
Pues a ver si das con el fallo y cuentas, a ver que sucede.
brunyzzr
Ciudad: granada
Mensaje por brunyzzr » Vie Sep 19, 2014 12:36 pm
Hola mu wenas. Lo primero es decir k cada día me deja más loko la moto esta. Esta mañana me e puesto manos a la obra a ver si encontraba el fallo.he desmontado media moto como es normal pa llegar a los carbus. En el filtro de gasolina había partículas marrones supongo k de óxido del depósito así k e supuesto k probablemente como me dijiste el carbu estaba sucio pero cuando lo e desmontado nada de nada, estaba muy limpio y aparentemente los chicles no tenían nada, aún así les e pegado un buen repaso a los 4por si las moscas ya e combinado el!filtro del aire k aunke estaba limpio pero más vale prevenir, y nada vuelta a montar y cuando la e arrancado seguía en tres cilindros, mi moskeo a sio tremendo. Le dao una vuelta a ver si era imaginación mía per nada sonido a tres cilindros y muy poka potencia, cuando de pronto a comenzado a tirar como un tiro y a sonar como la filarmonica de Londres de bien ,eso si me a Sao la impresión de ke a bajas revoluciones sigue fallando un poko, podría ser que necesite carburacion y sincronizacion, y le de ay venga todo?
brunyzzr
Ciudad: granada
Mensaje por brunyzzr » Vie Sep 19, 2014 1:54 pm
Acaba de tirar gasolina por el carburador k en teoría fallaba. Me había parecido k la Junta tenía un desperfecto y se ve k al ponerla de nuevo se a jodido del todo, podría ser de ay el problema k tuviera el carbu una toma de aire por la junta??
