Problema purgado freno delantero
Vincespain
Ciudad: Malaga
Mensaje por Vincespain » Sab May 21, 2016 4:16 pm
Hola, para cambiar el liquido de freno delantero he abierto un purgador y he bombeado liquido con la maneta (con el depósito abierto claro), luego he echo lo mismo con la otra pinza, para vaciar primero todo el líquido. Cerrados los purgadores, he llenado el bote, y ahora estoy intentando purgar una pinza y luego otra, bombeando maneta, sin soltar abro purgador, cierro y luego suelto maneta. Pero no tengo presion en la maneta. Que hago mal? Gracias
Re: Problema purgado freno delantero
Mensaje por holleros » Sab May 21, 2016 4:42 pm
Supongo que lo haréis entre dos, no?
Te cuento como solemos hacerlo nosotros.
Pones un tubito de plástico al purgador, que introduces en un recipiente con algo de líquido en el para que la punta permanezca sumergida. Abres el purgador de un lado y vas dándole a la maneta hasta que salga líquido por ella. Cierras y haces lo mismo con la otra, cuidando en todo momento que no baje del nivel en el tanque.
Ahora actuando sobre un purgador, le das varias veces hasta que coge presión la maneta y la mantienes apretada. En ese momento abres un instante el purgador y observas si sale aire por el tubo, que como digo, siempre debe estar sumergida la punta. Si salen burbujas, vuelves a repetir el proceso las veces que sean necesarias y una vez que solo salga líquido, vas a la otra pastilla y repites el mismo procedimiento.
Ya contarás si me he explicado.
Vincespain
Ciudad: Malaga
Mensaje por Vincespain » Sab May 21, 2016 4:45 pm
Creo que si te explicas bien, lo hago yo solo pero vaya creo que llego bien a la maneta y al purgador de ambos lados. Voy a ver si lo consigo porque por ahora no hay manera
Vincespain
Ciudad: Malaga
Mensaje por Vincespain » Sab May 21, 2016 5:04 pm
Por fin lo estoy consiguiendo, después de hacer exactamente lo que me has dicho. Muchas gracias Holleros, eres un máquina.
Mensaje por holleros » Dom May 22, 2016 12:54 pm
Una pena que no tengas ayuda, aunque sea sin experiencia, por que dos lo hacen en un periquete.
HiperChe
Motos: Gas Gas 300 2T Nambo
Ciudad: Barcelona
Mensaje por HiperChe » Dom Oct 23, 2016 10:31 pm
Buenas noches!
Pues yo estoy mosca con mi sistema de frenos... no consigo que la maneta quede arriba.
Me explico. Frenar frena, pero casi a fondo a menos de 1Cm del puño, esto hace que no pueda accionar la maneta con dos dedos tal y como a mi me gusta...
He purgado y repurgado, he puesto el liquido de frenos desde abajo con una jeringuilla y nada, lo máximo que consigo es que empiece a frenar a mitad de recorrido. No hay fugas de liquido por ningún lado, los latiguillos son nuevos, las juntas de los latiguillos también... las pastillas están a medio uso...
Es posible que la bomba no accione como debe? los retenes de la bomba quizás?
Salut!
Mensaje por holleros » Dom Oct 23, 2016 11:51 pm
Pero notas que desde el principio hace algo de presión o simplemente baja hasta la mitad y ahí ya empieza a ofrecer resistencia?
Luego también esta la numeración de la ruleta que da juego a la maneta para que quede mas o menos cerca del puño y depende en cual se encuentre el recorrido es diferente.
Sin fugas por ningún lado pensaría en aire.
HiperChe
Ciudad: Barcelona
Mensaje por HiperChe » Lun Oct 24, 2016 8:39 am
Buenas Holleros,
Empieza a coger presión a medio recorrido. y apretando a muerte llega hasta el puño.
La ruleta la tengo lo mas abierta posible
La sensación que me da es que tiene mucho recorrido muerto al principio. y eso en la leva del freno... pues no mola nada. me gusta sentir que empieza a frenar solo con acariciarla, y no lo consigo.
Salut!
Mensaje por holleros » Mié Oct 26, 2016 2:40 pm
Este es el juego que llevo.
HiperChe
Ciudad: Barcelona
Mensaje por HiperChe » Jue Oct 27, 2016 10:05 am
Ese justamente es el juego que quiero yo.
Donde tu acabas el mio empieza y hasta casi el fondo.
le metí el liquido nuevo con una jeringuilla, desde los purgadores hacia arriba para eliminar todo el aire y nada.
Como si apretara sobre vacío al principio y con muy poca presión después...
