ventilador y anticongelante
javier45
Motos: vespino, cb500x, zzr
Ciudad: alicante
Mensaje por javier45 » Lun Ago 01, 2016 9:36 am
Muy buenas;
vuelvo a recurrir a los expertos :cry:
el caso es que como no veia nivel en el anticongelante....quité la tapa y rellené con el de color verde( no sé cual llevaba de origen)estaba algo sucio el vaso con pegotines marrones(pero no mucho)
1ª duda: el tapon del vaso estaba sin apretar. Hay que apretarlo bien(como en los coches?)
yo lo apreté bastante, y la primera vez que la pongo en marcha, la temperatura pasa de la mitad y no se pone en marcha el ventilador como antes. al pasar de la mitad la temperatura, empieza a hacer un ruido bastante alto, como si inviera el anticongelante me parece a mi. qué puede ser?
2ª duda; al llenar de anticongelante limpié un poco toda la porquería de la zona. Puede ser que haya tocado algo que impida el funcionamiento del ventilador? qué puedo hacer?
Gracias anticipadas
javier45
Ciudad: alicante
Re: ventilador y anticongelante
Mensaje por javier45 » Lun Ago 01, 2016 9:39 am
hirviera el anticongelante
Mensaje por holleros » Lun Ago 01, 2016 11:42 am
Rellenaste el vaso de compensación? o por el tapón del radiador? Si fue el vaso de compensación, hasta donde?
javier45
Ciudad: alicante
Mensaje por javier45 » Lun Ago 01, 2016 12:56 pm
por el tapon negro del vaso de expansion(blanco) lo llene hasta la mitad del intervalo que marca minimo y maximo.no lo llené a rebosar, justo hasta la mitad del intervalo.
el tapon negro del vaso de expansion , tiene que estar apretado para no coger aire(como en los coches) o simplemente ponerlo encima?
Mensaje por holleros » Lun Ago 01, 2016 3:33 pm
Hiciste lo correcto, aunque a mi me gusta llevar el nivel al máximo. El tapón va apretado y por lo único que podría subir tanto la temperatura y llegar a hervir sería por un fallo en el tapón del radiador que no mantuviera la presión, no por el tapón del vaso de expansión.
javier45
Ciudad: alicante
Mensaje por javier45 » Mar Ago 02, 2016 8:44 am
el caso es que el tapon del radiador no lo toqué en ningun momento. en mi honda cb500x el tapon del vaso de expansion simplemente va "puesto", no apretado.
supongo que sube tanto la temperatura(por encima de la mitad de la aguja) xq no se pone en marcha el ventilador. seguiré observandola.
Mensaje por holleros » Mar Ago 02, 2016 11:27 am
Sabes que lleva un fusible en la caja, no?
javier45
Ciudad: alicante
Mensaje por javier45 » Mié Ago 03, 2016 7:10 am
si, miré el que pone "fan" rojo marcado con un "10" y parecia que estaba bien.
Cuando la arranqué con el starter a tope(como siempre) , no se me revolucionó hasta la mitad como es habitual. se revolucionó hasta el maximo practicamente. Es posible que por esto se haya fundido el ventilador-regulador-termostato?
Mensaje por holleros » Mié Ago 03, 2016 1:00 pm
No tiene por que. Pero probar si funciona no es difícil. Solo tienes que poner en corto los cables del sensor que va en la parte delantera del radiador que es el del ventilador.
Vincespain
Ciudad: Malaga
Mensaje por Vincespain » Dom Ago 07, 2016 1:50 pm
A ver si es que ha cogido aire el circuito y por eso tampoco salta el ventilador y se calienta. Quiza debrrias purgar el circuito.
