juego lateral corona trasera y se va de atras
solilaser
Motos: Kawa zzr 600 1993
Ciudad: Corbera de Llobregat
Mensajepor solilaser » Jue Ago 18, 2016 7:57 pm
Hola necesito ayuda birras virtuales para todos
Al montar neumatico nuevo y colocar la corona trasera veo que tiene juego algo havia adelante y atras y tambien lateral. He cambiado silentblock y el buje donde va atornillado el plato y sigue igual
y a velocidad alta...140...se mueve de atras
Creo haberlo montado todo bien
El casquillo de la foto hace como de tope y la corona no baja del todo..ese casquillo lo he puesto por dentro y la parte conica hacia la llanta.
Alguien me puede decir a que es debido el juego lateral y si esta correctamente montado el casquillo....o enviarme las fotos con ña correcta forma de montarlo
Re: juego lateral corona trasera y se va de atras
Mensajepor holleros » Jue Ago 18, 2016 8:39 pm
solilaser
Mensajepor solilaser » Sab Ago 20, 2016 11:40 am
Hola Holleros muchas gracias por la info.
El eje estaba montado al reves aunque no creo que impote mucho...ahora ya todo como en el criquis.
Sigo con juego lateral y creo que eso afecta a la estabilidad de atras, me explico....el casquillo
solilaser
Mensajepor solilaser » Sab Ago 20, 2016 11:51 am
Hola Holleros muchas gracias por la info. Y apuntate un par de birras virtuales :alabanza:
Sigo con juego lateral y creo que eso afecta a la estabilidad de atras, me explico....el casquillo 42036 me toca con el cojinete 601 e imide que el conjunto 42033 baje del todo y al apoysrse en el cojinete si mueves el conjunto lateralmente hay un juego de mas de 1 mm..., cuando la rjeda gira ves que debido a este juego zimbrea un poco.
Mi pregunta es....
Puede ser que el cojinete 601 debiera estar metido mas abajo en la llanta para evitar ese juego ???
El juego alante atras del juego 42033 con la rueda quueta a de ser cero y en ese caso se soluciona cambiando silentblock??
Muchas gracias por vuestra paciencia y ayuda
Mensajepor holleros » Dom Ago 21, 2016 6:40 pm
El 42036 es un distanciador y toca en ambos rodamientos, 601 y 601A y junto a los casquillos 92027 y 92143 mas el casquillo 92143A, hace que todo el conjunto quede como un solo elemento. Si existe algún tipo de holgura debería ser debido a los rodamientos o sus cajeras.
solilaser
Mensajepor solilaser » Jue Ago 25, 2016 5:09 pm
Muchas graciasssss al final he encontrafo el fallo....cadena con hogura en algun punto y ocurria que la habia tensado tomando como referencia una parte mas holgsda....cuando llegaba a la parte mas tensa estaba super tensada y con el juego del amortiguador y mas en curvas la moto iba de culo. Ahora me ñondre a mirar para cambiar piñon de ataque y corona mas cadena....gracias por tu ayuda
Mensajepor holleros » Jue Ago 25, 2016 7:43 pm
:thumbsup:
