Motor bloqueado se desbloquea girando el cigüeñal
presabur
Motos: zzr, v strom y zx6r
Ciudad: BURGOS
Mensajepor presabur » Sab Feb 18, 2017 11:21 am
Hola
Ya he pasado por el apartado de presentaciones. Estoy restaurando -en serio- la zzr del 92.
Desde diciembre hasta hoy:
- Depósito de gasolina oxidado: restaurado con resina epoxi
- Carburadores: Desmontados y limpiados
- Cables de acelerador y starter: limpieza y engrasado
- bomba y pinzas: Limpieza, sustitución retenes, líquido y pastillas
- Ruedas nuevas
- Aceite, Bujías, batería,...
¿El problema?
La moto va muy bien, anda como un tiro. Pero en frío hay veces que al arrancar con el botón el motor gira un poco y termina bloqueado. Bloqueado que incluso intentas arrancarla a tirón y la rueda no se mueve. Desmonté la tapa del alternador para ver si tenía que ver con el motor de arranque, pero giraba correctamente.
Ya desesperado giré el cigüeñal por la parte del embrague y "obligando" un poco terminó por girar.
Una vez que gira arranca bien, no se para y va perfecta. Suena además perfecta.
¿pregunta?
De donde puede venir este bloqueo ¿alguna válvula pisada? ¿Qué otra cosa puede ser?
GRACIAS de antemano
Re: Motor bloqueado se desbloquea girando el cigüeñal
Mensajepor holleros » Jue Feb 23, 2017 8:17 pm
Sis suena y anda bien, descarta problema de válvulas. Quizás sea mas un problema del embrague de arranque que se quede trabado.
Para comprobar su estado debes soltar el plato magnético del alternador, pues va sujeto a su parte trasera.
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensajepor presabur » Dom Mar 05, 2017 3:38 pm
Hola holleros. Gracias por la respuesta. Ya tengo un embrague de arranque distinto para cambiarlo. Cuando lo monte os digo que reultado ha dado
Mensajepor holleros » Dom Mar 05, 2017 5:19 pm
Pero el que tenias estaba mal?
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensajepor presabur » Dom Mar 05, 2017 5:37 pm
No lo se, voy a probar cambiándolo. Tenía otro motor con el rotor y se lo voy a poner en el que lleva la moto a ver si es de eso.
Mensajepor holleros » Dom Mar 05, 2017 9:56 pm
Ah, que todavia no lo has soltado. ok.
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensajepor presabur » Mar Mar 07, 2017 10:28 pm
Bueno...ha sido imposible sacar el rotor con un extractor de 3 garras...de todas formas la rueda dentada gira libremente. No se como puede llegar a hacer que se bloquee el motor...que hoy se ha vuelto a bloquear de nuevo y al girar el ciguenal ha soltado y después ha arrancado sin problemas.
Pero....hoy he vuelto a ver que el motor tiene otro problema. Los síntomas:
El nivel de aceite a subido por encima del máximo y ya no es tan viscoso como debería (y está recién cambiado)
El consumo de gasolina es elevadísimo
El aceite al abrir el tapón de llenado y meter el dedo huele a gasolina
Al estar tan líquido el aceite me da la impresión de que sube de vueltas como nunca y tiene una aceleración brutal
Conclusión ...de alguna forma la gasolina pasa al carter...por donde? Junta de culata?...segmentos?...alguna otra opción?
Mensajepor holleros » Mié Mar 08, 2017 12:35 pm
Una/s boya/s de carburador/es que no cierra bien y pasa la gasolina a culata y si te coincide con la válvula de admisión correspondiente a ese carburador abierta, la gasolina pasa a cilindro y de ahí, a través de segmentos a cárter.
Tienes que vaciar bien y limpiar todo el circuito de aceite hasta eliminar la gasolina.
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensajepor presabur » Mié Mar 08, 2017 4:08 pm
Gracias holleros. Próximo paso comprobar nivel de las cubas.
En cuanto al bloqueo del motor al arrancar sabes como puede ser que se pueda bloquear el embrague de arranque si la rueda libre gira bien? Me estoy volviendo poco con este bloqueo.
La próxima vezque se bloquee antes de nada desmontaré la tapa del alternador a ver si veo algo bloqueado.
Mensajepor holleros » Mié Mar 08, 2017 6:59 pm
Por tu pregunta en el otro hilo, no puede ser que se te llene el cilindro de gasolina y por eso no puede girar y al moverlo a mano mas suave permitas que desaloje la gasolina por los aros y ya puedas arrancar? Yo soltaría la batería de carburadores ya para comprobarlos antes de que revientes la culata si van por ahí los tiros.
Usuarios navegando por este Foro: darbiter
