Va de carburadores ....
Re: Va de carburadores ....
Mensaje por holleros » Vie Jul 07, 2017 2:16 pm
Es que con tanto cambio mucho mas no queda. Filtro mas espeso que no deje tomar todo el aire necesario. Igual probar a andar sin el.
Bujias con grado térmico incorrecto o baja compresión en cilindros.
Mensaje por Tony_STvinilos » Sab Jul 08, 2017 2:58 am
Lo de los cilindros en principio lo descarto porque cambiamos motor entero.
lo del aire lo probare mañana a ver que tal-
lo de las bujias no se de que me hablas jajajaja
Mensaje por holleros » Sab Jul 08, 2017 10:38 am
Pue si llevas la aconsejada... en NGK C9E o la CR9E y en DENSO la U27ESR-N o la IU27, con 0,8mm de separación electrodos.
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9623
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9682
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Mensaje por Tony_STvinilos » Dom Jul 09, 2017 12:43 am
Se cambiaron tambien.
Creo que la unica solucion es despiezarla ...
Mensaje por holleros » Dom Jul 09, 2017 11:22 am
Primero prueba lo del filtro.
Mensaje por Tony_STvinilos » Dom Jul 09, 2017 11:58 pm
Si, te hare caso, por probar no pierdo nada.
Tambien quiero probar CDI y la caja de fusibles (la tengo a mano y es una ficha ...)
Ya por probarlo todo ...
Pero vamos, que estoy mirando moto ya, me jode (y mucho) pero es que necesito una moto que no me tenga todo el dia pensando en que le pasa.
Mensaje por Tony_STvinilos » Sab Jul 29, 2017 3:22 pm
Pues parece que la moto sin caja de filtro va bien !!!
En su dia le cambie el filtro y la moto empeoro.
Despues de cambie la caja de filtro, porque tenia un filtro supongo que americano ya que tiene una entrada mas que el nuestro para el filtro antipolucion que lleva delante la americana.
En ambos casos la moto seguia igual.
Ahora la he probado sin caja de filtro y el fallo ya no esta.
Antes cuando llegaba a 6ª, aproximadamente a 100-120 km/h la moto se ahogaba al acelerar, se venia abajo y dificilmente mantenia los 90-100 km/h mucho menos subir la velocidad claro.
Ahora llego a 6ª a 120, abro gas y sube, 120, 130, 140, 150, 160 ... hasta 190 que ya me quede sin carretera.
¿Ahora que hago? Porque sin filtro no puedo ir.
Y con la carburacion no logramos solucionar el problema, se ha carburado 5 veces en 3 talleres distintos y ninguno la ha dejado bien.
Lo que si tiene es que de vez en cuando se queda acelerada, como a 5000 RPM, acelero y no baja ... al rato ya baja sola.
Mensaje por holleros » Sab Jul 29, 2017 6:35 pm
Bueno, parece que hemos dado con el problema. Ahora falta saber si es un filtro muy tupido, que no deja pasar suficiente aire.
Otra solución sería quitar caja y poner filtros individuales, que alguno ha puesto con buen resultado, como estos
https://es.aliexpress.com/wholesale?ini ... 2765375089
Mensaje por Tony_STvinilos » Sab Jul 29, 2017 11:49 pm
El filtro he tenido 3 diferentes.
Uno que traia la moto, que era superfino (ahora lo entiendo).
Despues le puse un Pollini que compre a mi mecanico de estos que viene una pieza grande y tu la cortas a medida, era super gordo, la moto empeoro.
Finalmente le hicimos otro mas fino y con ese es con el que mejor ha ido que es mas o menos del grosor del original.
Creo que voy a probar con los que me has puesto, no son caros y si con eso funciona ni me complico.
Pero de que medida son los nuestros, es que no tengo claro donde van puestos porque creo que van el las "toberas" (no se si se llaman asi).
En esto:
Pero lo que veo en aliexpress son redondos (los nuestros son ovalados).
Mensaje por holleros » Dom Jul 30, 2017 12:17 pm
Si, era mas complicado por que habia que hacer bricolaje con la caja de toberas para adaptarlos, pero lo suyo sería colocar uno original o compatible.
http://www.comercialmartinez.com/spa/it ... 13067.html
https://www.motoscoot.net/carburadores- ... rtein.html
http://www.ebay.es/itm/LUFTFILTER-fur-6 ... Sw9GhYjofc
Nosotros tenemos el filtro hecho de una pieza usada para puertas de aire acondicionado. El filtro que llevan para la entrada de aire. En ese caso era para el aire acondicionado de unos armarios de alta potencia con tiristores. Como lo suministraban en paneles, me llevé un sobrante y con eso va bien.
