Va de carburadores ....
Re: Va de carburadores ....
Mensaje por Tony_STvinilos » Dom Jul 30, 2017 4:26 pm
No va holleros.
Le puse el original, le puse uno super fino y le puse uno muy grueso (pollini).
Ninguno de los 3 ha ido bien, mejor cuanto mas fino pero bien no.
Estoy por dejarla sin filtro ...
Voy a probar cortando las toberas por la mitad (tengo 2 ademas asi que no hay problemas para ITV luego) y colocando el filtro conico de aliexpress que me has puesto (seria el de 45 mm creo).
Si no va bien, la dejo sin filtro.
Dos dudas a ver si tu sabes la respuesta:
De vez en cuando se queda acelerada, no es el cable del acelerador parece entrada de aire ¿Puede ser por no llevar filtro o tengo otro problema?
Y la segunda ¿Que ocurre por no llevar filtro?
Imagino que me como toda la mierda del aire, pero ... ¿que puedo dañar?
Estoy planteandome hacerle una ñapa, con mosquitera y bridas, tapar las toberas ... ¿Funcionaria?
Mensaje por holleros » Dom Jul 30, 2017 6:32 pm
Entiendo que para quedarse acelerada o alguna campana no baja bien, o hay una toma de aire entre carburador y culata.
En cuanto a klo que puede pasar por circular sin filtro, pues de todo. Si le entra polvo puedes rayar las camisas, guia de válvulas, asientos y hasta griparla.
Mensaje por Tony_STvinilos » Dom Jul 30, 2017 6:50 pm
Ok, pues revisare carburadores, pasa con los nuevos, con los otros no pasaba ...
Sobre lo del filtro, voy a probar los ultimos Kms ... necesito hacer 1 deposito para ver el consumo y lo que hare sera ponerle el filtro pero con una esponja muy muy muy fina, no va a ir bien pero bueno, van a ser un par de semanas solo, mientras llegan los de aliexpress, creo que al final lo ideal son los de 48 mm, cortar mas o menos por la mitad las toberas y ponerle los conicos.
En cuanto lleguen os cuento como han quedado y como van.
Gracias holleros :)
Mensaje por Tony_STvinilos » Lun Ago 07, 2017 2:22 pm
Duda:
Si quiero que entre mas aire hacia que lado abro los compensadores?
Creo que aun necesita un poco mas de aire.
Mensaje por holleros » Dom Ago 13, 2017 2:38 pm
Tarde, pero bueno, las vacas, si aprietas, estrangulas aire.
Mensaje por Tony_STvinilos » Lun Ago 14, 2017 8:21 pm
Ok, entonces hacia la derecha ...
Y como "filtro" que te parece una mosquitera cubriendo las toberas y agarradas mediante bridas de plantico o arandelas metalicas?
Mientras llegan los Ali-filtros :)
Mensaje por holleros » Lun Ago 14, 2017 8:38 pm
De jovenes usábamos medias. :lol:
Mensaje por Tony_STvinilos » Mar Ago 15, 2017 3:12 am
holleros escribió:De jovenes usábamos medias. :lol:
Hostia !!!
Solucionado entonces.
Aunque la moto el calenton que se pilla es importante, no se la media si va a soportar esa temperatura.
De momento voy a probar. le quiero abrir una vuelta o vuelta y media el aire (ahora aun le falta un poco, cuando le ponga las trompetas necesitare un poco mas aun) y a probar que tal.
Gracias una vez mas holleros :)
Mensaje por Tony_STvinilos » Jue Ago 17, 2017 11:16 pm
Antes se quedaba acelerada.
Ahora cuando sueltos gas la aguja sube y baja varias veces, como loca ...
¿Puede ser una toma de aire?
Es que la ultima vez que hizo algo similar fue cuando jodi las valvulas ...
¿Como puedo ver si las agujas y/o membranas estan mal? A simple vista parece que estan bien pero ...
Mensaje por holleros » Jue Ago 17, 2017 11:50 pm
Creia tener por algún sitio las medidas de las agujas, para comprobar con calibre/micrómetro, pero no doy con ello.
Logicamente si no ajustan bien en bajas vueltas pueden provocar una entrada de aire y subida de vueltas, pero comprobarlo a simple vista, si no hay un desgaste, no es fácil.
en cuanto a las membranas es mas facil ver si estan cuarteadas o rajadas. Hay un brico de cambio de membranas en el que se aprecia.
