ZZR 600 se para al ponerla recta o inclinada a la derecha
presabur
Motos: zzr, v strom y zx6r
Ciudad: BURGOS
Mensaje por presabur » Dom Jul 23, 2017 9:20 am
Hola
Después de seguir teniendo el problema de que no baja bien de vueltas y de haber pasado por el taller para comprobar reglaje válvulas (que me dicen que están bien y no ha hecho falta cambiar ni una sola pastilla :o :? ), y de haber limpiado los carburadores se supone que con ultra sonidos, la moto sigue fallando igual es decir, se para a ralentí y como le suba éste para que no se pare luego no baja bien de vueltas, incluso ahora a partir de 12.000 rpm se viene abajo.
El nivel de los carburadores los comprobé antes de llevarlos al taller. Y estaban por la parte de abajo de
Os dejo un video que he grabado con la go pro para que veáis como se para al ponerla recta o a la derecha... alguna idea de por dónde pueden ir los tiros??
Re: ZZR 600 se para al ponerla recta o inclinada a la derecha
Mensaje por holleros » Dom Jul 23, 2017 11:27 am
La leche con los gremlins. :shock:
Pienso que es un tema de combustible, pero me llama la atención el funcionamiento de las luces de reserva, que a veces van y otras no y otras van raro. Supongo que tienes un piloto fundido y en la prueba andas bajo de combustible, no?
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensaje por presabur » Dom Jul 23, 2017 4:55 pm
tenía gasolina suficiente yo creo. Justo en ese momento que está para encenderse o no la luz de reserva.
Siempre se ha encendido una sola luz. La tengo desde el año 99 o 2000 y siempre con esa. Es el modelo americano. No se si tendrá que ver...
Pero si es combustible...donde está el problema. No estará bien hecha la nivelación de las cubas?? Por eso ratea a partir de 12.000rpm? (porque hay una cuba que no llenara buen)?
Mensaje por holleros » Dom Jul 23, 2017 9:57 pm
Pues esa moto lleva dos luces para el fuel. La que no luce no esta de adorno. :lol:
Esa era modelo americano, por que dependiendo de donde, el ralentí puede llegar hasta las 1300rpm, mod. California. Y USA creo que eran 1100 +/- 50.
Me parece ver que la moto esta mas o menos caliente y sin embargo para arrancarla le das al estarter, como si le faltara gasolina o en su defecto, que el ralenti estuviera bajo. Prueba a subirlo un poco a ver como responde. Los tornillos de aire se pueden bajar a vuelta y media para probar.
Siguiendo con la California, si fuera el caso, el chiclé de alta es mas grande que otros modelos, me imagino que por el tema del calor y que reciba algo mas de combustible.
No se como llevas los niveles de cuba y el ajuste de carburación, pero yo miraria tema de combustible, como te decia. No hay elemento eléctrico que se mueva como para hacer algo parecido.
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensaje por presabur » Mié Jul 26, 2017 9:52 pm
Bueno pues he desmontado los carburadores y he doblado un poco la chapita para que subiera el nivel. Despues de hacerlo el nivel esta por las rayas más o menos...
He arrancado la moto y se paraba...peor que antes
Parecia como si no entrara gasolina...cuando se ha parado ya no arrancaba. Qué desesperación!
Me he dado cuenta de algo que habia pasado por alto: sustituí el viejo tubo endurecido que va del depósito a la bateria de carburadores. No habia uno igual que el de serie por lo que compre uno de mayor seccion y mas largo...he aquí lo que creo que pudiera estar pasando...que por este motivo los carburadores no succionaran correctamente el caudal suficiente....
He cambiado el tubo por uno mas corto y ha terminado por arrancar... pero el problema persiste no iba fina...
Aquí es donde la he liado...he tocado los tornillos de carburación levemente para ver si mejoraba y la he desajustado por completo...
Me estoy dando por vencido con la moto...si la tiro a la basura gano dinero
Mensaje por holleros » Jue Jul 27, 2017 12:15 am
En principio no deben estar por donde las rayas, si no entre 2 y 4mm por debajo. Si llevas el nivel muy alto, no la aspira, por lo que logicamente te irá peor.
El hecho de que el tubo fuera de mayor sección y mas largo no influye, puesto que siempre va a estar lleno mientras el motor funcione y con mayor sección, mas gasolina disponible.
Esta claro que debes hacer una carburación en condiciones, incluyendo niveles.
sandin
Motos: Kawasaki ZZR 600 de 1990, roja y negra.
Ciudad: Aranda de Duero
Mensaje por sandin » Jue Jul 27, 2017 5:23 pm
Hola amigos. A mi me esta pasando algo parecido desde hace dos semanas, cuando voy con ella se me para da igual que este recta o inclinada. Cuando se me para luego le cuesta arrancar, la tengo que dejar parada un ratito y luego ya arranca pero tengo que estarla aceleramdo de continuo porque se para. He probado a subir el ralenti y me hace lo mismo. Alguna idea de que le puede pasar? Gracias
Mensaje por holleros » Jue Jul 27, 2017 10:49 pm
sandin escribió:Hola amigos. A mi me esta pasando algo parecido desde hace dos semanas, cuando voy con ella se me para da igual que este recta o inclinada. Cuando se me para luego le cuesta arrancar, la tengo que dejar parada un ratito y luego ya arranca pero tengo que estarla aceleramdo de continuo porque se para. He probado a subir el ralenti y me hace lo mismo. Alguna idea de que le puede pasar? Gracias
Para no mezclar respuesta sería mejor que abrieras un hilo aparte. ;)
presabur
Ciudad: BURGOS
Mensaje por presabur » Dom Jul 30, 2017 12:05 am
Holleros, he tratado de enviarte un mensaje privado sobre una consulta pero no se si los has recibido. Me aparece en la bandeja de salids pero no en enviados. Me lo puedes confirmar? Saludos
