empiezan los problemas...
zzrvalencia
Motos: suzuki gsxr 600 srad
suzuki gsxr 600 k5
yamaha fzr 1000 exup
kawasaki zzr600
Mensaje por zzrvalencia » Mar Abr 10, 2018 10:03 pm
bueno pues hoy me dispongo a limpiar toda la moto por que esta toda sucia,y bueno tenia claro que arrancaba a empujon por que era la unica manera de poder arrancarla aunque de seguido se para,pues bien,limpio carburadores,cambio bujias,reviso cableado,limpio contactos,me dispongo arrancarla y nada que ni a empujon,pega petardazos alguna vez y nada..la luz del neutro apenas brilla(he sustituido la bombilla y nada)la del aceite se ilumina tambien poco pero fija,las de reserva parpadean,he revisado los cables de los sensores y estan bien,aveces el arranque me funciona con embrague y otras no..las bujias dan chispa las he comprobado las 4 una por una,me tiene loco estoy todo el dia asi,he fundido 2 baterias y no hay manera y a empujon estoy ya harto jajajaajaj si alguien me pudiese iluminar un poco por favor se lo agradeceria mucho
la moto tiene 80340km cuando la pude tener arrancada 2 minutos sonaba muy bien sin ruidos ni nada,pero el cuenta revoluciones va faltal igual esta a 5000rpm y marca 1000
Re: empiezan los problemas...
Mensaje por holleros » Mar Abr 10, 2018 11:03 pm
Pero como comprais las motos? De desguaces y sin mirar nada? :shock:
Las motos se revisan, se arrancan, se da una vuelta, Etc.., no puede ser que al par de días se encuentren desguazadas.
Por lo de las luces te iba a decir que tienes la bateria fundida, pero si dices que has probado con dos baterías y cambiado luces y te hace lo mismo, ya es algo mas raro y mas si te arranca al empujón, otro síntoma de batería en mal estado.
Revisa batería, regulador y alternador.
zzrvalencia
suzuki gsxr 600 k5
kawasaki zzr600
Mensaje por zzrvalencia » Mié Abr 11, 2018 12:00 am
pues la verdad que fui a verla,la vi bien de chapa y la arranco y me fie,total era para restaurarla y dejarmela bonita,pero ahora mismo la verdad que me trae de cabeza,es una moto que usare poco por que me la quiero dejar como el primer dia,bateria le puse una nueva ayer y se la comio,la tengo cargando ahora mismo, el regulador va puesto con enlaces rapidos cable por cable,lo unico que no he hecho ha sido quitar los tornillos y mirar si tiene oxido o algo parecido la verdad,lo que sigo sin entender es por que a empujon me arrancaba antes de tocar nada y ahora que esta todo mucho mejor,carbus limpios,conexiones etc, me da petardazos y no arranca,me da igual que le estire al starter que le de gas de vez en cuando pam pam y au..le quite el deposito y puse una goma directa con una garrafa por si era del deposito pero tampoco..
Mensaje por holleros » Mié Abr 11, 2018 12:51 am
Vuelve sobre los pasos dados, revisa las conexiones de bujias, bobinas, si estan cambiadas de posición, bujias limpias. Hace unos días hubo otro con el mismo problema después de hacer lo mismo que tu y parece ser que eran las bujias el problema.
Chemaznar
Motos: ZZR 600
Ciudad: Illescas
Mensaje por Chemaznar » Mié Abr 11, 2018 8:32 am
Hola, te vas a reír pero no quiero que te pase lo mismo que a mi. Carga bien la batería, y comprende que al negativo entran dos cables. uno va con una pletina que además lleva forma, y otro es fino con una conexión simple tipo arandela. Me ha pasado lo mismo a mi. Al empujón arrancaba, pero la batería se la comisaría intentando arrancar. En el neutro que va a un relé desde la batería, comprueba que no toque nada metalico, malla de su conexión con este relé. Hazlo y me cuentas. Se va a acabar el empujón,jajajajajaja. Te acabo de ahorrar 70 euros, digo esto porque yo estaba como tu. Una batería y un motor de arranque hasta que me di cuenta de la falta de atención que tuve. Suerte compañero del asfalto
Chemaznar
Motos: ZZR 600
Ciudad: Illescas
Holleros eres mi admiración que conste
zzrvalencia
suzuki gsxr 600 k5
kawasaki zzr600
Mensaje por zzrvalencia » Jue Abr 12, 2018 7:51 pm
bueno compañeros,pues las bobinas ya venian mal colocadas eso para empezar y no me fije...patada en la boca me merezco...por otro lado,lo del cable del negativo que me comentas chemaznar ese lo tengo bien puesto y enganchado al negatico de bateria,del positivo me sale tambien otro cable tipo enlace rapido pero esta suelto,sigue sin arrancar y las bobinas meten unos chispazos de la hostia en mis manos lo he sentido cuando le he dado y sin querer he apollado la mano.. jajajajajaj
sobre lo del neutro que va el cable a un relé no he encontrado nada,estoy ya tan metido en ella que creo que me he saturado o algo
Mensaje por holleros » Jue Abr 12, 2018 9:04 pm
No se si tenian en la instalación alguna reforma, pero del positivo de batería solo sale el cable gordo a relé.
zzrvalencia
suzuki gsxr 600 k5
kawasaki zzr600
Mensaje por zzrvalencia » Vie Abr 13, 2018 9:58 pm
buenas compañeros,efectivamente las bobinas los cables estaban mal puestos,el estator funciona bien lo he comprobado,el motor de arranque ayer lo quite y limpie por dentro daba asco,lo he montado segun el manual entendiendo lo que podia por que lo tengo en ingles y de ingles ni papa,el motor de arranque se me queda atascado igual que antes el puñetero clic clic y nada,pues me pongo a empujarla como un ca..on y pega los puñeteros petardazos y nada de nada,me tiene frito,he vuelto a revisar todo el cableado,no hay modificaciones en cables ni nada extraño,las bujias en buen estado y por si las moscas he puesto las de mi suzuki a ver ya que las que tiene son las ngkcr9e,no se que hacer ya..
Mensaje por holleros » Sab Abr 14, 2018 12:05 am
Parece que el motor de arranque no lo tienes bien y deberias empezar por ahí, para no destrozarte empujando.
Sueltalo de la moto y mira si en vacio gira bien para ir descartando.
