Tacto bomba de freno delantero
galrunch
Ciudad: Palma de Mallorca
Mensaje por galrunch » Lun Abr 30, 2018 12:09 pm
Buenas a todos de nuevo.
Queria preguntar acerca del tacto de la bomba de freno a ver si es normal.
El caso es que la bomba de freno de mi 600 la noto algo blanda o mejor dicho de recorrido muy largo.
Estamos hablando de que cuando acciono la bomba de freno delantero, esta recorre la distancia hasta dejar la maneta a unos 2/3 cm de el puño de gas.
Si que se nota como si empezase a frenar desde bastante antes pero hasta que el freno tiene su fuerza para frenar bastante ya ha realizado bastante recorrido.
El caso esta si esto es normal o puede significar un desgaste de la bomba?
En el caso de que sea normal o no normal, si quisiese cambiarla por otra bomba de freno con un recorrido mas corto tengo varias preguntas.
Le puedo poner cualquier bomba de freno o tiene que tener alguna característica especifica para funcionar con las pinzas originales? (hablo de bomba con maneta incluida) sin hablar de conexiones de luz de freno que eso ya me las puedo apañar en el caso que hubiese que adaptar conexiones
para temas de ITV cambiar la maneta con la bomba me puede dar problemas?
en cuanto a tema de manetas chinas, mejor que no o no son del todo malas?
Si el tacto es normal, vosotros la cambiaríais o la dejaríais tal cual? (en este punto os informo de que mientras reparaba mi zzr, me compre otra moto la cual tiene un recorrido corto por lo que tendría 2 motos con diferentes recorridos por lo que la adaptación puede presentar un "problema")
Gracias de antemano
Re: Tacto bomba de freno delantero
Mensaje por holleros » Lun Abr 30, 2018 3:45 pm
Vayamos por partes, que dijo Jack the Ripper...
Si todavia te faltan 2/3cms para llegar al puño, no pinta mal. Lo único que habria que preguntarse es: has cambiado líquido? has purgado bien? que tal las gomas?
Con los años que tienen encima estas motos, es normal que las gomas se encuentren un tanto cedidas. Igualmente, si hace tiempo que no se cambia el líquido, este haya absorbido humedad y se encuentre con sus propiedades en malas condiciones, lo que supone aire en el circuito también. El fabricante aconseja cambiarlo cada dos años, cosa que ninguno hacemos. :roll:
Todo lo concerniente a los frenos requieren del trámite ITV, aunque no en todas te lo piden.
Maneta en principio y cumpliendo lo anterior, podrias colocar algún otro modelo sin mayores problemas.
En lo de las manetas chinas, hay de todo en la viña del señor, aunque mucha gente las pone con buen resultado.
galrunch
Mensaje por galrunch » Lun Abr 30, 2018 11:28 pm
El liquido de frenos se cambio el año pasado en taller me dijeron el recorrido podria ser de desgaste de la bomba(claramente por que en un taller donde le lleve a moto por la razon de el recorrido de la maneta que no supieron mirarmelo no volvi a ir jaja ademas de dejarme la rueda frenada) pero me cambiaron el liquido eso si.
Tambien me comentaron la opcion de cambiar la bomba de freno entera
Por si acaso ya que estuve con la pastilla de freno trasero hace poco me puse a purgar tambien la de delante (que tenia alguna burbuja pero casi nada) mejoro un poco eso si pero quedandose en esos 3cm
En cuanto a las gomas no se si te refieres a los latiguillos o los retenes de los pistones.
Si es de los latiguillos estos son metalicos. Ya se los puso el anterior dueño pero si son retenes podria mirar de comprar un kit y cambiarselos.
A ver todo esto es a fan de mejorar poco a poco la moto en algunos aspectos. La moto frenar frena. Pero a diferencia de las motos actuales el tacto es mucho mas largo.
Mensaje por holleros » Mar May 01, 2018 12:26 pm
Si los latiguillos son metálicos y con ese recorrido, yo no le daria mas importancia, o acaso, insistir en el purgado. En que posición llevas la ruleta de la maneta?
galrunch
Mensaje por galrunch » Mié May 02, 2018 8:50 am
La posicion no la recuerdo pero puede ser que la mas abierta.
Probare a ver de desmontar las pinzas y limpiar los pistones y los retenes a ver. Tambien asi hare otro purgado de frenos
galrunch
Mensaje por galrunch » Jue May 03, 2018 10:48 am
Hola. Toda esta porqueria puede ser el causante de que el recorrido de la bomba de freno sea mas largo?
https://photos.app.goo.gl/LSi4QaYsbBTjkzf03
De iguao manera me pondre a limpiarlo todo a ver que tal.
Mensaje por holleros » Jue May 03, 2018 12:38 pm
Las he visto peores. Ya de puestos y una vez abiertas, cambiaria retenes.
galrunch
Mensaje por galrunch » Jue May 03, 2018 5:15 pm
Listo pinza limpia. Retenes cambiados y "purgadas"
Digo purgadas porque ahora cuando llevo mas de 4 segundos sin apretar la maneta. Al apretarla esta llega a tocar al puño y cuando have esto si suelto y aprieto la maneta unas 3 veces. Vuelve a estar el recorrido correcto. Supongo que sera por fallo mio al purgar. Como hoy no tengo tiempo mirare otro dia de volver a purgar
galrunch
Mensaje por galrunch » Dom Jun 03, 2018 1:25 pm
Retomo estw tema despues de unos dias.
Al final. Cambie otra vez de retenes y guardapolvos porque los que puse estaban mal.
Tras insistir la maneta me hace lo que se puede ver en el video.
Al principio tiene un tacto que se queda la maneta a 1cm de distancia del puño y si apreto unas cuantas veces consecutivas coje un tacto bueno.
Recuerdo que los latiguillos son metalicos por lo que no deberia ser que se hayan deteriorado.
Alguna idea de porque puede ser este tacto de la maneta?
Última edición por galrunch el Dom Jun 03, 2018 5:11 pm, editado 2 veces en total.
Mensaje por holleros » Dom Jun 03, 2018 4:59 pm
galrunch escribió:Retomo estw tema despues de unos dias.
No se ve.
