Zx6r se ahoga en 6a
sutantonio
Motos: Kawasaki ZX6R
Ciudad: Álava
Zx6r se ahoga en 6a
Mensaje por sutantonio » Jue Jun 28, 2018 7:49 pm
Hola compis!!
Tengo una ZX6R del 95, la compré con 38.000 km y con varias cosas para hacer. Ya sé que no es una zzr pero casi casi. Os cuento primero lo que he hecho y después el problema.
La moto resudaba aceite por el orificio de drenaje de las bujías, salía por encima del colector de escape, pensando que era la junta de culata, me decidí a desmontar todo y ver que había dentro y cambiar lo necesario. Tras comprobar que todo estaba en orden y el fallo era unos o-rings que lleva en la tapa de balancines donde van alojadas las bujías, volví a montar todo. A la hora de alinear las marcas de la distribución y calado del motor, conté eslabones y todo correcto, las marcas no quedaban perfectas del todo, pero al soltar el calado estaba igual, no quedan en línea perfecta, hay un pequeño (milímetros) de desvío. Comprobé casi todas las válvulas, estaban en tolerancias, creo que dejé alguna sin revisar :roll: pero bueno... monté todo y listo. El carburador está limpio, membranas, boyas, etc, comprobadas, juntas también. Los tornillos de riqueza a 2 vueltas comprobados. Todos los líquidos cambiados, horquilla también, filtros cambiados, etc..vaya todo revisado. Lo que no he realizado es ajustar la carburación, iba bien estable el ralentí y no creí necesario tocar eso. Al probar la moto, sube bien de vueltas en neutro, y baja bien sin escalones ni nada raro, arranque a la primera con aire en frío, un poco.
En carretera sube hasta lo rojo bien en 1-2-3-4 pero en 5-6 se estanca en 9000-10000 rpms y si aceleras de golpe en 3-4 se ahoga un pelín, si vas progresivo no, en 5-6 es cuando se ahoga y se estanca en 9000-10.000 rpms pasar de 200 km/h es casi imposible...me pierdo ya en el problema.
He pensado en la bomba de gasolina, el filtro de gasolina, electrónica, etc, pero si en 1-2-3 va bien?
A ver qué se os ocurre, gracias y saludos!!!
Re: Zx6r se ahoga en 6a
Mensaje por holleros » Jue Jun 28, 2018 11:28 pm
Que tal las bujias? Y la compresión?
sutantonio
Ciudad: Álava
Mensaje por sutantonio » Jue Jun 28, 2018 11:43 pm
holleros escribió:Que tal las bujias? Y la compresión?
Las bujías son nuevas, la compresión no miré con aparato, pero los cilindros están muy bien y los pistones ni se meneaban, los intenté desplazar de lado a lado con la mano y nada, no noté movimiento, no consume nada de aceite y ahora tiene unos 42.000 km no llega. Es algo raro, le falta el estirón en 5-6, das gas a fondo desde 6.000 rpms y cuando llega a esos 9.000-10.000 rpms se queda. Hasta 200 km/h si abres gas progresivo no notas nada...lo próximo a cambiar será el filtrillo de gasolina, es barato y ha podido ensuciarse, la moto no se usaba casi.
Matias2186
Motos: Kawasaki zx6 D1 mod 90 bordo y rosa
Ciudad: Cordoba
Mensaje por Matias2186 » Vie Jun 29, 2018 3:30 am
A mi moto le pasaba lo mismo se ahogaba en 6 a mas de 8mil vueltas y si la aceleraba de golpe mas!! El problema.. el filtro de aire !! , compre el filtro original y listo !!
Probala sin el filtro de aire y te vas a dar cuanta si es o no, (solo probarla, andar sin filtro de aire es muy mala idea)
sutantonio
Ciudad: Álava
Mensaje por sutantonio » Vie Jun 29, 2018 12:10 pm
Matias2186 escribió:A mi moto le pasaba lo mismo se ahogaba en 6 a mas de 8mil vueltas y si la aceleraba de golpe mas!! El problema.. el filtro de aire !! , compre el filtro original y listo !!
He puesto un filtro nuevo Hiflo....lo de probar sin filtro lo he pensado, pero ahora en mi zona están los txopos tirando pelusa blanca y es una kk, está todo lleno de ese algodón...pero cuando la arranqué sin filtro es cierto que en parado calentandola, aceleraba con más webos, por eso he meditado probar sin el filtro...
sutantonio
Ciudad: Álava
Mensaje por sutantonio » Lun Jul 02, 2018 6:57 pm
Buenas!! En estos días he ido al grano y he decidido probar con la bomba de combustible, ya que muchos de vosotros con problemas similares los solucionaron con su reemplazo. Solté la bomba y la llevé a casa a probar, como no tenía una batería de coche, probé con una fuente de alimentación de 12V y 1200 mA. Conecto todo en modo brico-ñapa y le doy caña apartando la cara por si algo explota jajajaja!! tenía el kit montado con 2 garrafas de agua para entrada y salida de líquidos. Le doy caña y empieza a funcionar, parece todo normal pero a los pocos segundo empieza a ir a pedos...buuuufff esto parece no ser normal...como lo he probado con una F. A. de casa, igual no le llegaba toda la chicha, así que al día siguiente fuí a probarla con una batería de coche. Mismo brico-ñapa y arranco, empieza a funcionar, y al cabo de unos pocos segungos más tarde que la vez anterior empieza a ratear, como a pedos, pof pof pof pof pof no seguido como al principio. Pues visto el tema, creo que la cosa parece que tiene pinta de ser la bomba de combustible. He decidido tirar de Ali chinolandia y pedir 1 nueva, a ver que tal, ya os contaré.
Mensaje por holleros » Lun Jul 02, 2018 8:51 pm
El problema de esa prueba es que la bomba se puede agarrotar con el agua. lo suyo hubiera sido probarla con combustible.
sutantonio
Ciudad: Álava
Mensaje por sutantonio » Mar Jul 03, 2018 2:03 pm
holleros escribió:El problema de esa prueba es que la bomba se puede agarrotar con el agua. lo suyo hubiera sido probarla con combustible.
:o :o :o cagüen, en el manual pone probar con keroseno, pero no tengo por casa, así que tiré de agua, no creo que por unos segundo se rompiera por usar agua, eso espero, aunque bueno, la bomba china cuesta 27 €, tampoco es mucho, así descarto otra cosa si no es esto, pero si no se soluciona el problema ya con el cambio de bomba de gasofa, solo me queda abrir y ver el reglaje de válvulas y el calado :( :( ya os iré contando, ahora a esperar que llegue la bomba, que de china es todo un poco lento...
