Fallo arranque: batería, relé, motor de arranque...?
suriolet
Motos: KAWASAKI ZZR 600 E
Ciudad: Girona
Mensajepor suriolet » Lun Abr 26, 2010 12:37 pm
Hola.
Tengo un problema con el motor de arranque. Sonido de relé de arranque al intentar arrancar. El motor de arranque quieto. Si pongo una marcha y arrastro cuando vuelvo a darle al interruptor se mueve un poco. La bateria es bastante nueva, de gel comprada en ebay, barata. Me han dicho que son malas. Mi duda es si es la bateria o el motor de arranque. El relé creo que no es... La moto tiene 35000 km y quizás sea motor de aranque original. Alguna idea?
gracias
Estoy restaurando la moto, una zzr del 94. Quité colector y escapes originales y puse éste. Aproveché para cambiar aceite y filtro. He cambiado bateria. El carenado lo estoy pintando negro.Quiero tapizar asiento en rojo para que haga conjunto con las llantas, jiji. Reparé varios rotos que tenia con fibra. Pondré bixenon delante porque no veo casi por la noche. El depósito también lo cambiaré ya que esté tiene una deformación importante en la parte superior a causa de un golpe. Me falta cambiar filtro aire, filtro gasolina, bujías de irídio y ahora me ha surgido el problema del arranque, justo cuando quería probar el escape nuevo que por cierto suena de fábula...
Bueno, ya estoy más cerca del maldito motor de arranque. Aprovecharé para cambiar bujías y filtro de aire. Tiene tela el cambio de bujías... hay que desmontar bobinas...
Última edición por suriolet el Jue Abr 29, 2010 2:45 pm, editado 5 veces en total.
Re: BUENAS BATERIAS PARA ZZR600 E (1994)
Mensajepor Serch » Lun Abr 26, 2010 10:07 pm
Bueno. Mide el potencial de la bateria con un multímetro y nos dices el valor, estando la moto parada y sin el contacto. Normalmente, a las baterías nuevas hay que cargarlas, las de gel, pues no lo sé, lee las instrucciones haber si tienes que cargarla antes de montarla...
suriolet
Ciudad: Girona
Mensajepor suriolet » Mar Abr 27, 2010 11:19 am
El multímetro marca 12,60 V.
Mensajepor Serch » Mar Abr 27, 2010 11:36 am
Pues creo que la batería está bien...
Si oyes el ruido del relé de arranque, creo que también lo tendrás bien.
Si dices que el motor de arranque no gira, estando bien la batería y el relé, pienso que tu problema es del motor de arranque.
Puedes hacer una prueba bien sencilla, quita el motor de arranque y le metes 12V directos de la batería, y mira si gira rápido y con fuerza. También, mira este post viewtopic.php?f=11&t=257
suriolet
Ciudad: Girona
Mensajepor suriolet » Mar Abr 27, 2010 12:00 pm
Las últimas veces que giraba el motor de arranque se oía un ruido como si rascara un poco...
Nunca he quitado el motor de arranque. Supongo que habrá que quitar el depósito y nada más no?
Última edición por suriolet el Mié Abr 28, 2010 10:31 am, editado 1 vez en total.
Mensajepor Serch » Mar Abr 27, 2010 12:07 pm
Me parece que tienes que desmontar mas cosas. Hablo de memoria!! La tapa del alternador (tapa izquierda) y desde allí verás ya la rueda libre que tendrás que quitar y me parece que los carburadores también te van a molestar..
suriolet
Ciudad: Girona
Mensajepor suriolet » Mar Abr 27, 2010 12:14 pm
Gracias Serch...
Lo que más me molesta es tener que hacer todo ésto en un garaje colectivo, jiji...
Mensajepor Serch » Mar Abr 27, 2010 1:11 pm
Si ves que gira muy lento le provocas un corto en la carcasa del motor de arranque para que las escobillas se suelten (por si estuvieran pegadas). De todas formas, si quitas el motor de arranque lo dejaría en condiciones, como te he puesto en el post mas arriba.
Re: Fallo arranque: batería, relé, motor de arranque...?
Mensajepor raullopez50 » Mié Abr 28, 2010 8:31 am
Por lo que dices suena a escobillas gastadas.
Hay una forma tradicional que es dar unos golpes con martillo al cuerpo del motor de arranque, bien directamente o poniendo una barra de hierro entre medias(sin pasarse), esto suelta las escobillas y vuelve a funcionar pero debes proceder a cambiar las escobillas porque volverá a las mismas en muy poco tiempo.
suerte y vsssssssss
suriolet
Ciudad: Girona
Mensajepor suriolet » Vie Abr 30, 2010 10:42 pm
Otra pregunta...
Para quitar motor de arranque hay 2 tornillos. El motor debe salir sólo o hay que desacoplar algo más?
