Soldar chasis y no funcionan luces reserva
arche98
Motos: ZZR600 92´
Mensaje por arche98 » Lun Feb 21, 2011 11:32 pm
Hola a todos, soy nuevo en el foro y poseo una ZZR 600 del 92 desde hace un mes y me han surgido dos problemillas algo peliagudos:
1ª, tengo una raja en el chasis:
Uploaded with ImageShack.us
dónde puedo en Madrid llevar a repararla? Sería caro? Me lo puede hacer un cerrajero que trabaje con Alumnio? he visto MOTOBANCADA, pero tiene pinta de ser carillo.
2ª,No funcionan las luces de la reserva ni del aceite. Las bombillas funcionan porque las he comprobado con la de las largas (azul). Si desmonto el deposito y en la clema del aforador hago un puente (unir los dos polos), suena un relé que va al lado del depósito del líquido de frenos trasero, pero siguen sin encenderse las luces del cuadro. Dónde puede estar el fallo? Relé? Aforador? Otro?
Ante todo querias daros las gracias por vuestras repuestas y estaré esperándolas, pues me urge. Muchas gracias por todo.
Re: Soldar chasis y no funcionan luces reserva
Mensaje por Serch » Lun Feb 21, 2011 11:58 pm
Debajo del cuadro hay dos clemas, supongo que alguna de ellas no está haciendo un buen contacto.
Con respecto al chasis, tema peliaguado. Es una cosa con la que NO debes de jugar.. te imaginas a 120Km/h y que la moto se te parta??
atito_72
Motos: ZZR 600 D año 1990 azul negra
Mensaje por atito_72 » Mar Feb 22, 2011 9:30 am
has revisado las bombillas del cuadro
arche98
Motos: ZZR600 92´
Mensaje por arche98 » Mar Feb 22, 2011 11:43 pm
Las bombillas están bien y las clemas las he comprobado y también estan bien. A ver sí entre todos damos.con ello. Gracias.
En cuánto el chasis, lo voy a llevar a motobancada, ya os contaré.
atito_72
Mensaje por atito_72 » Mié Feb 23, 2011 4:06 pm
mira las conexiones que te digo.
por delante de la bomba del agua hay una conexion, que es la de la presion del aceite, a mi cuando se me solto me pasaba eso, y al arreglarla se soluciono. pruebalo. total es gratis.
arche98
Motos: ZZR600 92´
Mensaje por arche98 » Jue Feb 24, 2011 12:04 am
He mirado esa conexión y está bien, además sí uno el cable con una batería para darle chicha tampoco luce el chivato. Lo qué me extraña es qué no lucen ni reserva ni aceite.
anboru
Motos: tengo z750 -2009 y piezas de zzr 600-del90
Ciudad: tarragona
Mensaje por anboru » Jue Feb 24, 2011 3:31 pm
cuando le das al contacto sin arrancar funcionan las luces de reserva y aceite ?
porque a mi me pasaba le daba la vuelta a la llave se encendía el cuadro tipo checking pero al arrancar por mas en reserva que estuviera no la marcaba al final le cambie la pieza que entra en el depósito por debajo y lleva la conexión del cable creo que es el aforador si fuera eso yo tengo uno me lo quede cuando cambie de moto
[Imagen-reducida]para saver hir en moto no hace falta hablar de ellas,pero para hablar de ellas si es necesario saver de motos
arche98
Motos: ZZR600 92´
Mensaje por arche98 » Jue Feb 24, 2011 6:17 pm
Al dar el contacto no sé encienden. He mirado todas las clemas, masas y están bien. No he encontrado ninguna masa cerca de la bomba.
Mensaje por Serch » Jue Feb 24, 2011 6:38 pm
Si dices que las masas están bien, las clemas bien puestas, las bombillitas funcionan y no se te encienden la de gasolina, sólo te quedan los rele's. Y lo digo en plural porque hay dos, uno que controla el nivel bajo de gasolina y el otro el que hace que se enciendan las luces. Si cualquiera de los dos falla, no se te encienden esas luces.
Esos dos relés están en la parte derecha de la moto (y están muy juntitos los dos).
Mensaje por Serch » Jue Feb 24, 2011 6:47 pm
Para verificar el relé que activa las luces, monta segun el 17.9 y cuenta las veces que se encienden en un minuto (de 140/200 está OK) OJO, es importante que pongas dos bombillas para que el consumo sea el mismo que en el cuadro de mandos.
Para verificar el relé del nivel de gasolina, monta según el 17.13 y mides resistencia. Con la bateria puesta debe de dar 0 y sin la bateria infinito.
Si los relés están bien y las bombillas tambien.. te falla alguna masa o clema.
Cerrado
Volver a “Fotos Kawasaki ZZR 600”
