largo de rosca de las bujias
fmaRR
Ciudad: lugo
Mensaje por fmaRR » Mar Jul 14, 2015 8:53 pm
bueno despues de la aventura q podeis leer en el hilo cable de ralenti que al final acabo siendo tema de bujias me ha entrado una duda y que además el manual no esta nada claro.
a ver si podeis ayudarme:
para la 1100 el manual dice que lleva bujias NGK CR9E (al menos para la 1100 D,supongo q para la C sera igual)
el tema es que en el apendice de dicho manual indica q si se cambian esas bujias por otras tienen que cumplir unas medidas estandar,como por ejemplo la longitud de la rosca que dice que tiene que ser de 12'7 mm.
mi duda es que las NGK cr9e la rosca es de 19 mm
bueno pues ahi esta mi duda!sabei algo de esto?no es broma,una bujia mas larga de lo que se recomienda puede hacer un estropicio que acabe con el motor
Re: largo de rosca de las bujias
Mensaje por holleros » Mar Jul 14, 2015 9:45 pm
El fabricante da como alternativa la NippoDenso y según especificaciones, son similares.
BUJIA NGK CR9E
Plug Specifications
Thread Size: 10mm
Hex Size: 5/8" (16mm)
Reach: 19mm (3/4")
Seat Type: Gasket
Gap: .032" (0.8mm)
Heat Range: 9
Terminal Type: Threaded Stud
Resistor: Yes
Thread Pitch: 1.0mm
Brand: NGK
NippoDenso U27ESR-N
Manufacturer Denso
Electrode Projection projected
Gap Size 0.8mm
Hex Size 16mm
Seat Type flat
Terminal Type Threaded Terminal
Thread Diameter 10mm
Thread Reach 19mm
Part Type Standard Spark Plug
fmaRR
Ciudad: lugo
Mensaje por fmaRR » Vie Jul 17, 2015 11:26 am
yo lo decía por esta hoja que dice que mida la rosca 12,7.
pero mandé un mail a kawasaki y me confirmaron que la bujía estandar es la cr9e. que en caso de aparecer otra medida sería una errata. Así que asunto solucionado. Gracias holleros
Mensaje por holleros » Vie Jul 17, 2015 9:57 pm
:saludo:
fmaRR
Ciudad: lugo
Mensaje por fmaRR » Sab Jul 18, 2015 12:22 pm
una cosilla más holleros, a ver si me puedes responder.
ayer saqué las bujías para comprobar que la reparaciones habían ido bien y también que la carburación a ojimetro había funcionado y me encontré con estos colores.
La de color más negro es la del cilindro número 1.
La de color cafe con leche son las de los cilindros 2, 3, y 4.
Que crees que debo hacer, cerrar 1/4 el tornillo de mezcla del carburador 1? es que me lio un poco con estas cosas. las del 2,3 y 4 parecen estar bien,no?
:redface:
Mensaje por holleros » Sab Jul 18, 2015 1:02 pm
En principio las bujías se deben mirar después de andar al máximo y quitar encendido. Es decir, vas un rato dándola caña y aprietas el embrague a la vez que quitas gas y le das al botón de parada, con el fin de que el motor no admita gas.. En ese punto es cuando se sueltan las bujías para ver.
En el caso de esa bujía, lleva un poco mas de mezcla por lo que si es al ralentí habría que abrir un poco mas el aire, no cerrar, pero hay que mirar como va el equilibrado de carburación. Vacuómetro.
fmaRR
Ciudad: lugo
Mensaje por fmaRR » Dom Jul 19, 2015 3:22 pm
gracias por contestar como siempre holleros. pues verás, solté las bujía después de 200 kms recorridos, mas o menos.
los tornillos de mezcla están todos a 2 vueltas y cuando monté los carburadores después de cambiar la junta de la tapa de balancines volvía a pasar el vacuometro y bien. Arranca bien, sobre todo en caliente. en frío hay que tocar un poco el puño, en caliente no.
lo de la bujía lo preguntaba por ver que te parecía si cerraba ese tornillo de mezcla de ese carburador 1/4 y dejaba los otros 3 a 2 vueltas. y después vacuometro otra vez, claro.
Es que sobre todo en frío sigue con algun petardeo de vez en cuando, no quema bien toda la mezcla. y viendo las bujías digo yo que vendrán de ese cilindro nº1.
Otra cosa que hice fué pasar la galga a las bujías, las puse a 0,7 mm. De fábrica vienen a 0,8 todas la bujías de moto, pero había alguna que la galga de 0,8 entraba con mucha facilidad, y parece mentira pero algo se le notó en el arranque!
Mensaje por holleros » Dom Jul 19, 2015 9:48 pm
Bueno, entre 0,7 y 0,8 es admisible ambos valores.
