Carburador
Johnda6
Motos: Kawasaki ZZR 400 año 90 Chlie
Ciudad: Coquimbo
Carburador
Mensajepor Johnda6 » Vie Ago 03, 2012 2:51 am
Hola amigos, tengo un problema con mi carburador, la nafta no esta entrando bien al carburador, lo hace de forma lenta y cuando hecho a correr da la impresion que no tiene nafta, para arreglar el problema trate de que entrara mas nafta regulando un poco los flotadores de los carburadores pero aun asi no entra la nafta que necesita la moto para arrancar. en la foto, en el circulo rojo es donde va la entrada de nafta de ahi el filtro y despues la aguja y el flotador, pero como les explico, cuesta muchoque la nafta entre al carburador, espero se entienda, michas gracias a todos, saludos.
Re: Carburador
Mensajepor Serch » Vie Ago 03, 2012 4:22 pm
No se si el modelo 400 tiene bomba de gasolina... Si no tiene bomba de gasolina te toca revisar:
- el grifo de gasolina
- manguera de vacío de la admisión al grifo
- que no se produzca vacío dentro del depósito de gasolina
- sin olvidarte de la válvula de la propia válvula de corte de gasolina del propio carburador
Johnda6
Ciudad: Coquimbo
Re: Carburador
Mensajepor Johnda6 » Sab Ago 04, 2012 8:39 pm
Ok, esta es sin bomba de gasolina.Manguera de vacío de la admisión al grifo,que no se produzca vacío dentro del depósito de gasolina comoveo esto amigo y donde se encuentran estas partes, desde ya gracias, saludos.
Johnda6
Ciudad: Coquimbo
Re: Carburador
Mensajepor Johnda6 » Sab Ago 04, 2012 8:41 pm
Me da la impresion que no se produce vacio dentro del deposito de gasilina ,como podria comprobar esto ? no se si te refieres al estanque de combustible pero este esta funcionando bien y la manguera de vacio de la admicion al grifo cual es?
Re: Carburador
Mensajepor Serch » Mar Ago 07, 2012 9:50 am
Vale.
1.- De las tomas de admisión verás un tubo que normalmente es negro y mas fino que el de gasolina que va al grifo. Ese tubo es de depresión. Mira que ese tubo no esté roto, cualquier poro que tengas dejarás al grifo sin vacío y no te caerá gasolina.
2.- Comprueba el grifo de gasolina para ver si tira gasolina. Es fácil. Tu grifo es de 3 posiciones o lleva sólo como un botón??
3.- Para ver que el depósito no te hace vacío también es fácil. Mira que el respiradero del depósito no esté pellizcado o chafado con nada y que cuando abres el depósito no se oye un "pluff"
Volver a “Kawasaki ZZR 400”
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot]
