[BRICO] Cambio de pastillas de freno traseras
Mensajepor Serch » Lun Mar 28, 2011 12:41 pm
OJO, SOLO PARA EL MODELO D (90-92)
Vamos a cambiar las pastillas de freno traseras. Voy a describir la forma en que lo he hecho yo (no quiere decir que mi procedimiento sea el adecuado).
Bueno, lo primero es quitar los dos tornillos que sujetan la pinza trasera y el clip que sujeta el latiguillo. NO hay que quitar el tornillo banjo del aceite.
(Yo he quitado la pinza totalmente para trabajar mejor y porque sabía que tenía que cambiar las juntas de los pistones, por eso vereis la pinza suelta. Vosotros tendreis la pinza unida al latiguillo)
Nuestra pinza trasera es flotante, eso quiere decir que está "partida" y que una parte es fija y la otra es móvil. La parte fija se le suele llamar porta-pastillas.
Bueno, pues cojemos la pinza y hacemos fuerza para separar ambas partes. Hay que separar lo suficiente como para poder quitar la pastilla que tiene los enganches.
Voy a intentar explicar cómo teneis que separar las dos partes de las pinzas para poder quitar las pastillas.
Lo que tenéis que hacer es empujar de la parte móvil hacia dentro de la rueda, de esta forma, las pastillas se separan. (He tomado esta foto para que se vea mejor lo que digo, vosotros no lo tendréis desmontado). En algunos manuales dicen que podemos usar un gato de carpintero, pero eso si, tenemos que buscar un bun punto de apoyo... y NO es un buen punto de apoyo el disco de freno!!! Lo digo porque seguro que alguien ya ha pensado en ése... Intentar ponerlo en el subchasis o en algun radio de la rueda (no hay que hacer mucha fuerza, porque se supone que os funciona el freno). Si no fuera así, debereis de sacar la pinza, limpiarla, poner juntas nuevas y engrasarla.
Una vez separadas esas dos partes, ya podemos quitar las pastillas (mirar la mierda que hay!!!)
Ahora es una buena ocasión para sacar un poco los pistones, un centimetro como mucho, y limpiar toda la mierda que tiene acumulada con un cepillo de dientes y con el liquido limpiador de frenos. Para sacar un poco los pistones, le dais a la maneta de freno (poco!!) y limpiais lo que sería la zona de arriba de los pistones, luego, antes de poner las pastillas nuevas, con la mano haceis fuerza para volver a meterlos. Se me ha pasado las fotos... Pero es fácil. La idea es que los pistones se puedan mover bien, y, eso lo hacen si no tienen mierda adherida. Por eso sacamos un poco los pistones y los limpiamos. La mierda siempre se acumula por arriba de los pistones, que es por donde empiezan a asomarse. Si no queremos desmontar la pinza totalmente, es bueno sacarlos un poco y limpiarlos.
Ponemos las pastillas nuevas tal y como estaban las viejas.
Detalles de cómo tiene que quedar la pastilla pequeña:
Y el detalle de como empuja la pinza esa pastilla:
(en esta primera foto no se aprecia bien)
Así es como quedan las dos pastillas puestas
Colocamos la pinza en su sitio y ya está.
PARES DE APRIETE
Los únicos dos tornillos que hemos quitado van a 34Nm
luis_mid
Motos: kawasaki zzr600 ram air
Ciudad: Córdoba
Re: [BRICO] Cambio de pastillas de freno traseras
Mensajepor luis_mid » Lun Mar 28, 2011 9:08 pm
Joper¡¡ Serch¡¡ eres de los mios¡¡ se vee que te gusta dejar impecables las piezas¡¡ ¡da gusto verlo!!
Gracias por deleitarnos con tan estupendo brico fotográfico¡¡
tormento
Motos: zzr 600 y suzuki 750f y r
Ciudad: leon
Mensajepor tormento » Lun Mar 28, 2011 10:08 pm
Pues lo bueno de estos bricos de serch es que siempre se aprende algo,ademas es un magnifico fotograzo.
Gracias Serch.
Mensajepor Serch » Lun Mar 28, 2011 10:17 pm
tormento escribió:es un magnifico fotografo
Desde que descubría la función Macro en mi cámara de fotos, soy otro!! La verdad, estas fotos sin esta función NO son posibles. Y ojo, mi cámara es una de esas de bolsillo, ni reflex ni nada :D
tormento
Ciudad: leon
Mensajepor tormento » Lun Mar 28, 2011 10:23 pm
Y que es eso de macro,pues en la mia las fotos tan cerca salen de pena,no se distingue la pieza.
Mensajepor Serch » Lun Mar 28, 2011 10:32 pm
Pues casi todas las cámaras de fotos tienen una función para hacer las fotos de muy cerca, pues a eso se le llama función Macro. Si el enfoque en el programa normal es de 30cm como mínimo (por decir una cantidad) con la función Macro es de 5cm (por decir otra cantidad..)
tormento
Ciudad: leon
Mensajepor tormento » Lun Mar 28, 2011 10:37 pm
Viviendo y aprendiendo,gracias Serch,seguro que no soy yo el unico que te lo agradece.
Un saludo.
