[BRICO] Cambiar las membranas de los carburadores
map
Ciudad: Figueres
Mensaje por map » Mar Oct 15, 2013 8:20 pm
Buenas, después de probar el experimento y como me ha funcionado, os comento cómo cambiar las membranas de viton de los carburadores, para los que quieran ahorrar una pasta para no comprar el pulmón entero como recambio original, que pasa de los 100 euracos!
Lo primero que he hecho ha sido:
-Sacar el asiento,
-Dejar el depósito, sacar los tornillos de éste bajo el manillar y dejarlo de atrás solamente con 2 tornillos para que pueda bascular.
-Levantar el depósito sobre éstos 2 tornillos 4 dedos,
-Desconectar la clavija de la reserva!
-Poner una madera para que quede el depósito en alto, queda entendido que hay que medio sacar las tapas de los laterales.
Bien, podemos acceder a la parte superior de los carburadores sin desmontarlos del motor. Yo he cambiado la del cilindro 1 y 4 sin sacar los carburadores.
-Desmontáis la tapa, 4 tornillos, con cuidado, sacais tapa, muelle, empujador de la aguja.
-Sacais el diafragma con el deslizador, ahora podeis sacar la aguja.
-El carburador queda así en la moto:
Como se ve en la siguiente imagen, la membrana está metida entre 2 arandelas de plástico, la inferior marrón y la superior en color verde. Si estiráis despacio en circulo se irá soltando.
Pero antes de sacar la gomita tenéis que marcar la orientación que tiene respecto a la base del carburador, ya que cuando metáis la otra tiene que tener la misma posición que la vieja.
Como se ve he hecho una marca con típex respecto al saliente de la membrana.
Si os fijáis hay una pequeña pieza metálica, que está metido en el saliente de la goma, es para encajarlo en el carburador, recordad de sacarla y meterla en la nueva.
Aquí en medio estaba la jodía! Después de sacar la membrana:
La nueva y la vieja membrana:
Ahora viene lo chungo, vis los 2 puntitos rojos?
pues, habéis adivinado! el que está en la goma tiene que ir dentro, entre las 2 arandelas.
Es más maña que fuerza, os lo aseguro, la 1era tarde casi media hora, la 2unda 10 minutos. Siempre estirad la goma por la BASE!, nunca por el medio o por arriba que os la cargaréis.
Por la base de la goma se apunta una pequeña parte entre las 2 arandelas y despacio movéis la goma de derecha a izquierda o al revés, tendréis una parte importante donde ya estará dentro, la sujetáis con el dedo que no se mueva y agrandando, por la base siempre de la goma, dáis la vuelta a las arandelas de plástico. Es maña, en serio.
Queda así sin acabar de ajustar:
Solo queda ajustar la goma y el saliente con la marca que hemos hecho. Para ajustar ir estirando por la base despacio y se puede ir girando a la vez. Al final queda bien puesto.
Ya os digo, maña, no fuerza. Los recambios los compré en Japan Baiku, son los que se parecen más a los originales. Hay otros fabricantes que suplen la arandela de arriba con la misma goma del diafragma, pero luego tienes que pegarlos con una cola y no mola mucho, prefiero no romper nada de lo original y menos la arandela superior.
Espero que o sea útil,
V's y ráfagas.
Última edición por map el Mar Sep 27, 2016 9:04 pm, editado 3 veces en total.
Re: Cambiar diafragma del deslizador del carburador
Mensaje por holleros » Mar Oct 15, 2013 9:24 pm
Buen trabajo. Para que se vean las imágenes en el hilo coloca los enlaces entre [img]______[/img]
map
Ciudad: Figueres
Mensaje por map » Mar Oct 15, 2013 10:48 pm
Hecho!!
V's
map
Ciudad: Figueres
Mensaje por map » Mar Oct 15, 2013 10:52 pm
AH! Se tienen que volver a sincronizar los carburadores con el vacuómetro.
V's
Mensaje por Serch » Mié Oct 16, 2013 8:07 am
Muy bueno. Si señor.
Solo me queda una pregunta.
Donde has comprado los pulmones??
map
Ciudad: Figueres
Mensaje por map » Mié Oct 16, 2013 8:22 am
Serch escribió:Muy bueno. Si señor.
Aquí:
http://www.japanbaiku.com
