REGULADOR RECTIFICADOR ZZR 600
fety
Motos: kawasaki ZZR 600 de 1991, negra y fusia, impecable de serie.
Ciudad: palencia
Mensaje por fety » Vie Dic 02, 2011 4:16 pm
hola ya que he recibido muchas preguntas sobre el brico de fety del regulador rectificador ZZR 600 me gustaría decir que hay que leerse el brico entero donde se explica todo con mucho detalle, con esto no quiero decir que me molesten las preguntas, que agradezco sinceramente todo buestro interes.
muchas gracias y un saludo a todos.
monty2268
Motos: poseo una kawasaki ZZR 400 color azul del año 97
Ciudad: caracas
Re: REGULADOR RECTIFICADOR ZZR 600
Mensaje por monty2268 » Dom Jul 03, 2016 5:40 pm
buenas amigo . una pregunta xq en kawasaki zzr el alternador se calienta mucho . y lo mismo pasa con el regulador . de corriente . q falla podria ser
fety
Ciudad: palencia
Mensaje por fety » Dom Jul 03, 2016 7:40 pm
Hola monty2268.
Decirte que el alternador y el regulador en esta moto se calienta hasta de nuevo... yo creo que es porque va muy justo de potencia ya que da como máximo 20A y la moto con las luces y demás va algo justo.... además el regulador esta en una zona donde refrigera muy mal así que se calienta aun más ......
el alternador va bañado con el aceite de la moto y siempre esta a la temperatura del motor así que fíjate si se calienta.
Yo si no te ha dado problemas cambiaría el regulador a un sitio que refrigerase mejor.
un saludo.
monty2268
Ciudad: caracas
Mensaje por monty2268 » Dom Jul 03, 2016 9:43 pm
muchas gracias amigo . y cuando te refieres q va muy justo de potencia aq t refieres .
monty2268
Ciudad: caracas
Mensaje por monty2268 » Dom Jul 03, 2016 11:39 pm
xq no le esta llegando nada de carga a la bateria . y no se mucho en parte electica de estas motos
Mensaje por holleros » Lun Jul 04, 2016 11:24 am
monty2268 escribió:xq no le esta llegando nada de carga a la bateria . y no se mucho en parte electica de estas motos
Veo, por tu perfil, que tienes una ZZR400 y con algún tipo de problema en el sistema eléctrico, por lo que si esto es así, quizás seria mejor que abrieras un hilo nuevo en el apartado de tu modelo http://www.zzr.es/viewforum.php?f=37 contando en el exactamente cual es el problema, puesto que este hilo es para la 600 y podría dar lugar a respuestas no relacionadas con tu modelo.
fety
Ciudad: palencia
Mensaje por fety » Lun Jul 04, 2016 1:23 pm
Hola. No se por que piensas que mi modelo es el 400 yo tengo una zzr600 del 91 y creo que hablamos de ese modelo en el brico...
sobre la potencia es que genera casi lo mismo que consume dando lugar a que el regulador y el alternador se calientan más...... si con las luces + luz de frena además se enciende el ventilador esta el consumo por encima y si además vas por ciudad que no subes las revoluciones del motor generas menos corriente y asi se funde el regulador y el generador.
un saludo.
Mensaje por holleros » Lun Jul 04, 2016 2:12 pm
No fety, si te fijas en mi mensaje, para nada me refiero a ti.
En cuanto a lo del consumo, tienes un alternador de 336W. Una batería de 14A/h.
Si le echas un consumo de...:
Lampara delantera.- Unos 55W
Lámpara trasera.- Unos 10W
Lámpara de freno.- Unos 42W
Intermitentes.- Unos 42W
Luces cuadro.- Unos 10W
Ventilador.- Unos 70/80W
Encendido.- Unos 20/30W.
Como ves, en el peor de los casos tienes un consumo de unos 270W, por lo que el alternador da. Y claro, esa sería en la peor circunstancia.
Ya si le quitas que el ventilador apenas trabaja, si circulas no vas pisando freno y los intermitentes, como su nombre indica, son intermitentes, el consumo desciende bastante.
fety
Ciudad: palencia
Mensaje por fety » Lun Jul 04, 2016 3:13 pm
Holleros,Tienes razón no me di cuenta. No era para mi....
con los datos en la mano todo cuadra de sobra pero la realidad es que se calienta por que no puede ya que para que genere lo suficiente el motor tiene que estar a mínimo 4000rpm y en ciudad eso no lo pasa y aun así el diseño no es bueno ya que el regulador tiene tapado el disipador de calor y no refrigera bien y si te fijas es un problema comun de estas motos ..... las baterias se van rapido y los reguladores cascan..... no quiero decir que se rompa en todas pero es un punto negro a tener en cuenta..... yo no he vuelto a tener ni el más mínimo problema de carga desde que pise el generador reparado y el regulador de aprisa y voy por los 92000km
fety
Ciudad: palencia
Mensaje por fety » Lun Jul 04, 2016 3:17 pm
Monty2268.
Sobre lo de que no llega a la bateria ..... o regulador o alternador......alguna vez ha sido un cable derivado a tierre (-) pero es rraro.
