No quiere arrancar!
Soulder
Motos: Zzr600
Ciudad: Bcn
No quiere arrancar!
Mensaje por Soulder » Mar May 12, 2015 10:55 pm
Hola a todos,
Despues de la reglamentaria presentacion queria explicaros el problema que tengo con la zzr...
Pues resulta que la moto despues de darle una revision despues de estar casi 4 años parada, cambiandole filtro de aceite, aceite, reparar el tornillo del carter que estaba pasado, bujias, y una limpieza a base de trapo (nada de manguera), la moto no arranca... Se paro en perfecto funcionamiento, pero ahora no arranca y de vez en cuando lo hace prro se para de golpe.
Al intentar encenderla otra vez le cuesta mucho o no, eso es lo que me mosquea que o bien enciende a la primera pero a los 30s se para de golpe, como si le diera al interruptor on/off...
Como que de golpe no enciende y se tira 3 dias que no arranca y al 4 brumm a la primera, desmonte las bujias y comprobe chispa cuando salta la "averia" y se queda sin chispa, e revisado la instalacion comprobando que estuvieran los conectores bien y nada, ya no se que mirar...
Espero que vuestra sabiduria me ayude con el problema.
Gracias a todos!
Re: No quiere arrancar!
Mensaje por holleros » Mié May 13, 2015 12:07 am
Después de tanto tiempo parada yo te aconsejaría revisar los contactos de interruptores y micros de la moto, por tema de óxidos. Un poco de movimiento y limpieza, CRC por ejemplo, por que da la impresión de un fallo por mal contacto.
Revisar clausor, piña del mando, micros de embrague, punto muerto y pata de cabra. Y los propios conectores de CDI y regulador.
fmaRR
Ciudad: lugo
Mensaje por fmaRR » Mié May 13, 2015 12:46 am
no has girado el grifo de la gasolina, verdad? estara en la posición normal.
Soulder
Motos: Zzr600
Ciudad: Bcn
Mensaje por Soulder » Mié May 13, 2015 5:58 am
Buenos dias!
Lo primero gracias por contestar tan rapido, segun lo que me dices de los contactos tambien queria deciros una cosa.
No se si es normal que si le doy al boton para arrancar y apreto el embrague deja de funcionar el motor de arranque.. Es normal? En mi otra moto no me pasa...
Estuve revisando algunos contactos, pero volvere a repasarlos.
Puede ser que el cuadro haga algun cortocircuito? Los intermitentes se quedan fijos y no parpadean.
En fin estoy desesperado.. :cry:
Mensaje por holleros » Mié May 13, 2015 7:33 pm
En principio seria aclarador el indicar que año es el de la moto, ya que no todas son iguales, como puedes suponer.
Soulder
Motos: Zzr600
Ciudad: Bcn
Mensaje por Soulder » Sab May 16, 2015 7:41 pm
Perdonar, seguro que ayuda... La moto es del 90.
Ahora mismo estoy mirandolo todo y desmontando conectores, lijandolos y volviendolos a conectar por si acaso..
Las bujias no dan nada de chispa.
Motor de arranque va perfecto.
Luces igual.
Sigue sin mover el arranque si apreto el embrague.
Y estoy intentando revisar la instalacion, me sugeris mirar algo?
Gracias y perdonar el toston.
Mensaje por holleros » Sab May 16, 2015 9:43 pm
Ya puestos, revisa el pickup, la distancia entre este y el captador y la resistencia sobre los 380/570 ohmios.
El dibujo es para ver donde va colocado y poder medir. No hará falta que lo desmontes.
Soulder
Motos: Zzr600
Ciudad: Bcn
Mensaje por Soulder » Mié May 20, 2015 9:56 pm
Hola de nuevo, e mirado lo ultimo que me dijo holleros y la distAncia del pickup es la normal segun el manual, mañana mirare la resistencia ya que tenia el tester sin pilas.. :mat:
En caso de que diera buena resistencia que seria lo siguiente a mirar?
Y otra cosa, tengo una zxr750 es compatible el cdi? Y las bobinas y demas en caso que alguna pieza estubiera KO!
Gracias!
Mensaje por holleros » Mié May 20, 2015 11:26 pm
Pues revisar cableados y contactos ya que es una avería intermitente y eso es lo mas complicado.
Ver si las alimentaciones al CDI son correctas y una cosa que se suele pasar por alto, dando muchos problemas y es el cable de masas que sale de la batería. Tiene un conector que se suele oxidar y dar la lata.
Soulder
Motos: Zzr600
Ciudad: Bcn
Mensaje por Soulder » Jue May 21, 2015 5:42 pm
Mi moto no tiene ese cable..del negativo de la batería sale un cable negro/amarillo pero va conectado directamente al borne de la batería sin ningún conector.
E tomado la resistencia del pick up y a dado esto.
Que tensiones tienen que llegar al CDI y entre que cables? Gracias a todos de nuevo, pero ya no se que mirar..
