No carga batería regulador o alternador
meganetce
Motos: Zzr600
Ciudad: palencia
Mensajepor meganetce » Sab May 30, 2015 4:21 pm
Hola chicos OS cuento miro los voltios en parado me da 12,5 arranco y a relentin me da lo mismo aceleró y sube a 13,5 v todo luces apagadas. Si enciendo las luces me baja a 11,6 y no pasa de ahí acelere o no acelere que puede ser acelerador o regulador
meganetce
Motos: Zzr600
Ciudad: palencia
Re: No carga batería regulador o alternador
Mensajepor meganetce » Sab May 30, 2015 5:01 pm
Chicos me dio por mirar el conector del regulador y creo que encontré el fallo
Mensajepor holleros » Sab May 30, 2015 6:57 pm
Eso suele ser un problema típico con los conectores. Pero muchas veces no es el problema, si no la consecuencia del mismo. Puedes tener un fallo en el alternador y al sobrecargar una fase no hayan aguantado los contactos o simplemente podría ser por un contacto en mal estado. O un fallo en el regulador con el mismo resultado. Esto de la electricidad es algo raro. :lol: :lol:
Yo haria las pruebas al sistema, para estar seguro.
Revista_Moto_Tecnica_90_92 https://mega.nz/#!rBQEgbII!ZDjcstMdsViIleQKMlFuvX7wFliNpYq2kqrwQAxCnA0
meganetce
Motos: Zzr600
Ciudad: palencia
Mensajepor meganetce » Sab May 30, 2015 7:45 pm
hola holleros de nuevo darte las gracias por tus respuestas soy muy pesado pero es lo que tiene coger una moto que a estado parada durante 5 años jejeje. Según ex dueño se le rompió el regulador y puso uno nuevo ara unos 3 años dice que reparo el conector pero me da a mi que no lo hizo muy bien jejej y posiblemente sea solo eso. Pero no te quito razón en que pueda ser también por fallo alternador o que se aya quemado el regulador. Cambiare el conector y los terminales y probare a ver si carga bien si no miraremos regulador y alternador espero tener suerte y que solo sea el conector gracias
Mensajepor holleros » Sab May 30, 2015 7:56 pm
Ahora que tienes suelto el conector para reparar tampoco te cuesta mucho mucho mirar la resistencia del bobinado del alternador y aislamiento a tierra y la tensión alterna que produce a 4/5000 rpm's. Debe dar unos 11/12 voltios por cada 1000 rpm.
Rulo
Motos: Zzr 600 Ram Air 94
Ciudad: Cádiz
Mensajepor Rulo » Sab May 30, 2015 9:10 pm
Eso mismo me paso a mi. Encima los mismos pines. Cambie el regulador porque había petado, y desde entonces sin problema.
meganetce
Motos: Zzr600
Ciudad: palencia
Mensajepor meganetce » Dom May 31, 2015 8:25 pm
Ok a ver si hay suerte y mi regulador no a petado jejjejej mañana OS cuento pondré todos terminales nuevis . Cuanta tensión tiene que dar a relentin con las luces dadas
meganetce
Motos: Zzr600
Ciudad: palencia
Mensajepor meganetce » Dom May 31, 2015 8:30 pm
Por cierto chicos el regulador de la zzr RAM air vale para la nuestra sin hacer ninguna modificación ni cableado diferente
Rulo
Ciudad: Cádiz
Mensajepor Rulo » Dom May 31, 2015 10:48 pm
meganetce escribió:Por cierto chicos el regulador de la zzr RAM air vale para la nuestra sin hacer ninguna modificación ni cableado diferente
Lo mismo al revés. Yo encontré uno del modelo anterior a mi RAM air y no falla.
meganetce
Motos: Zzr600
Ciudad: palencia
Mensajepor meganetce » Mar Jun 02, 2015 11:56 am
Una pregunta chicos a ralentin con las luces dadas cuanto tiene que dar de tensión el voltimetro
