Problemas arrancando la moto...
Trigun_bdn
Motos: Street triple
Mensajepor Trigun_bdn » Mié Jul 01, 2015 6:30 pm
Bueno, compre la moto el otro dia y me la traje el domingo, siempre arrancaba a la primera empujando, pues tenia la bateria chunga, asi que el domingo me lleve una bateria yuasa nueva y se la puse antes de iniciar mi vuelta a casa. 70km y todo perfecto la apage debajo de mi casa, que alegria....
Hoy me disponia a ir a las 16:00 a la itv y para mi sorpresa la moto no arrancaba, ni si quiera hacia el ruido de ningun movimiento mecanico como el cilindro, solo se veian las luces del panel (fuel) en intermitencia y una especie de clap flojito. Intente arrancarla en una bajada (no soi muy hacha con esto) pero al no conseguirlo me paro.
Me pregunto cuanta gasolina meti en la gasolinera de cunit para volver a barcelona, el caso es que la meneo y no oigo gasofa, asi que me las piro con la street a por un bidon de 5litros por si las moscas y le meto caldo. Pero nada la moto sigue haciendo lo mismo, me bajo el tester y midiendo voltajes saco unos 12.40 ya nose si de los intentos o que realmente estaba descargada, me la subo a cargar y me bajo una yuasa de mi street, que no encaja pero servira...
Mismo resultado tocando tambien el starter, si que consigo en un par de veces el intento de arranque pero en medio segundo suena como una palanca o algo metalico y la moto se para.... ya desesperado y tras realizar pruebas sacudiendo la moto con la primera puesta y demas con pata sin pata con marcha en neutro.... empiezo a considerar el sensor de la pata de cabra... dando un golpecito a la palanca la lio porque ahora no me sale el testigo del neutro, sin embargo la moto la puedo mover.... :cry: y en un arrebato dando gas embrage y muchas veces al boton de arranque tras numerosos claps... ratatatata bruuuuuummmmm la moto arranca.... pero claro... no marca testigo de neutro y fijo que si bajo la pata se apagara... aprovecho apoyando la moto en mi para testear voltajes... 13.11 en frio... uuuu mu bajo me da ami que las bobinas... al rato mejora hasta 13.48, si acelero y suelto el gas sube un poco pero vuelve a los 13.48 y entonces bajo la pata de cabra y se apaga.
Segun dice un amigo que es darme una vuelta con ella para que se aclare la moto con no se que del cigueñal y demas, como no tengo ni la itv ni el casco he dejado la moto ahi... QUE CALORRR.
En fin alguien cree que pudiera ser la pata de cabra? o algun otro sensor... porque derrepente me ha desaparecido el neutral... uff k mar de dudas, y hasta no hacer itv no puedo cambiarla de nombre.
Posdata, mientras estaba arrancada si no recuerdo mal, no parpadeaba nada ni aceite ni las de fuel.
Re: Problemas arrancando la moto...
Mensajepor holleros » Mié Jul 01, 2015 7:50 pm
Y no has comprobado el sensor de punto muerto?
Trigun_bdn
Mensajepor Trigun_bdn » Mié Jul 01, 2015 8:51 pm
Lo grande es que he bajado hace un momento y meto bateria y arranca a la primera.... Al dar la vuelta y llegar hasta tercera busco neutral y se enciende. Mas tarde de vuelta en un semaforo no me sale... Y al aparcar me sale pongo pata y todo ok la apago normalmente. Asi que tiene toda la pinta de ser ese sensor. Indagare por el foro porque creo que esta explicado como mirarlo. Muchisimas gracias por el esquema asi lo ubico. Un saludo!
Trigun_bdn
Mensajepor Trigun_bdn » Mar Jul 07, 2015 11:44 am
Bueno abri la tapa del piñon donde esta ese sensor pero no pude ni aflojarlo ni apretarlo, si que tocandolo un poco observe lo mencionado de la luz, por ahora no se me ha vuelto a apagar ni hacer nada raro, aproveche para lubricar cosas y limpiar un poco esa zona porque estaba llena de mieeeerda. Como hago o con que herramienta podria apretarla? Creo es una 13mm y justo es la que no tengo en fija, una codada no entra por el cable y la inglesa o un alicate no me coje bien porque apenas hay superficie en la rosca, intentare limpiar un poco mas porque seguro que hay mas superficie pero esta llena de roña jajaja.
Lo que si le meto mano al regulador, ya os enseñare unas fotos de donde lo he puesto.
Mensajepor holleros » Mar Jul 07, 2015 2:28 pm
Aqui tienes unas imágenes de otro modelo, pero que te serviran de referencia para que veas como es http://www.sportbikes.net/forums/zzr-mods/407793-neutral-safety-switch-repair-instructions-pics.html
Trigun_bdn
Mensajepor Trigun_bdn » Mar Jul 07, 2015 3:43 pm
Graciass cuando llege a casa lo miro.
Aqui donde puse el regulador poniendo el bloque ese de plastico en el lateral izquierdo. Luego me entere que es algo que regula el encendido.
Se acciona con la luz de la matricula el ventilador.
Mensajepor holleros » Mar Jul 07, 2015 9:13 pm
El problema que has tapado parte de la entrada de aire a carburadores.
Trigun_bdn
Mensajepor Trigun_bdn » Mar Jul 07, 2015 10:41 pm
no jodas! pensaba que era una salida de aire y no una entrada... tendre que estudiarlo mejor. porque entonces el aire que entra estara caliente. cosa que imagino no interesa. ainsss en fin vamos aprendiendo cosas nuevas!
Mensajepor holleros » Mar Jul 07, 2015 10:48 pm
Así es. Mejor aire fresco y en la cantidad necesaria.
Trigun_bdn
Mensajepor Trigun_bdn » Jue Nov 19, 2015 7:54 pm
Tras unos meses ya llevo 3500km con la moto y han mehorado algunas cosillas. Pero ayer me fastidio al salir del curro. A veces me pasa que enciendo la llave y tarda un rato en salir el neutro y ya no me deja arrancarla ni apretando embrague aunque antes si podia.
El casi es que sabiendo esto michas veces meto una marcha y vuelvo al neutro o espero un rato (15 o 20seg) y me sale la luz.... El caso es como puedo puentearlo para que pueda arrancarla. Intentare abrir la tapeta para ver si se ha soltado el cable.
