Problemilla electrico
Angel de Murcia
Motos: Kawa zzr 600 negra Kawa zzr600 roja
Ciudad: Torres de Cotillas
Mensaje por Angel de Murcia » Lun Dic 28, 2015 10:15 am
Hola gente. Estoy restaurando una moto con piezas de otra. Ya he cambiado carburadores y alguna cosa mas. El problema es que al poner contacto la luz neutral, presion aceite y reserva se encienden pero al dar al boton de arranque el regulador hace ruido y hace amago de mover el motor de arrnaque pero no lo mueve bien. Este problema se soluciona al coger el embrague y arranca bien. Aunque la luz de neutral se apaga y la de presion de aceite se queda encendida junto con las de reserva. He observado por el ojo de buey del cárter que el aceite desaparece, por lo que creo que la bomba de aceite funciona bien, Por si acaso he sustituido el bulbo de presion de aceite y el problema persiste. Alguna solucion ????
Re: Problemilla electrico
Mensaje por holleros » Lun Dic 28, 2015 12:14 pm
Supongo que cuando dices que el regulador hace amago de mover el motor de arranque te referirás al propio motor de arranque, que hace mención de girar, pero sin mas. Eso podría ser de batería floja, sin capacidad de carga, por lo que habría que probar con otra.
En cuanto a lo de las luces yo revisaría conectores por si estuvieran sulfatados y en cortos, ya que hay temas que no tienen que ver entre si, ya que el haber cambiado los cables es aún mas raro. Quiero decir, que tuvieras cambiado el del neutro con el del aceite. Aunque cosas mas raras se han visto.
Mira los colores de los cables que van al neutral y al de presión de aceite.
Al neutro le va un verde claro y al de presión aceite uno negro/rojo
Angel de Murcia
Mensaje por Angel de Murcia » Mié Dic 30, 2015 10:40 am
Hola Holleros y gracias de antemano. Tienen razon los compis cuando dicen que eres un crack. He leido varios de tu post y tus conocimeientos son muy muy amplios. El tema es que al tirarle al start con luz neutral encendida, presion aceite encendida y reserva encendida, hace el regulador un clic clic clic, hace amago de mover pero no mueve lo suficiente para arrancar. Esto se soluciona al coger el embrague ya que arranca de puta madre pero la luz neutral desaparece y la de presion de aceite y reserva permanecen encendidas. Voy a probar a montar otro cuadro que tengo y ya de paso daré limpiador de contactos a todas las conexiones. Lo que me preocupa es la luz de presion de aceite, ya que he cambiado el bulbo por otro y el problema persiste. Aunque el aceite desaparece del ojo de buey y creo que la bomba trabaja correctamente no me fío ni un pelo.
Mensaje por holleros » Mié Dic 30, 2015 11:33 am
Como te dije, mira el cableado a presostato de aceite y punto muerto, por que da la impresión que los tienes cambiados y por eso al intentar arrancar se apaga la del punto muerto al coger presión, o al menos eso parece.
Angel de Murcia
Mensaje por Angel de Murcia » Mié Ene 13, 2016 10:50 am
Hola gente ! Y gracias Holleros !! Efectivamente los cables en el bulbo de presion de aceite y punto muerto estaban cruzados. Tan facil como cambiarlos y alehop !! Problema resuelto. Ya arranca sin coger embrague y todo funciona de pelotas !! Eres el amo !! Muchas gracias de corazon !!
Mensaje por holleros » Mié Ene 13, 2016 4:02 pm
:thumbsup:
