Cable suelto zona bateria (FOTO)
Alpha
Motos: Kawasaki ZZR 600 ´92
Ciudad: ________
Mensajepor Alpha » Lun May 09, 2016 5:42 pm
Hola a todos, resulta que la batería de mi ZZR600 ´92 se ha muerto (tiene diez voltios entre bornes) y al ir a sacarla veo que cerca del borne negativo hay un cable suelto, con un conector incluido, que sale de un mazo de cables pero que no va a ninguna parte, su extremo tiene pinta de roto, el caso es que no veo donde puede ir conectado, a la moto le funciona todo bien, la muerte de la batería no creo que tenga que ver porque tiene mas tensión con motor en marcha que en parado
Adjunto una foto, me gustaría saber que es este cable, o ya por pedir, si alguien puede mirar en la suya si tambien lo tiene, si está suelto o va a alguna parte
(En rojo, el cable en si)
(en verde, senañado el extremo suelto del cable)
Re: Cable suelto zona bateria (FOTO)
Mensajepor holleros » Lun May 09, 2016 9:18 pm
De que color/colores es?
Aparenta ser negro amarillo y en ese caso es el negativo de instrumentos y demás que sale de la batería, pero me extraña, pues si estuviera roto no te funcionaria nada y dices que todo va bien. Quizás le hayan hecho alguna modificación, pero por si acaso mira si es el de bateria.
http://postimage.org/index.php?lang=spanish
Alpha
Ciudad: ________
Mensajepor Alpha » Mar May 10, 2016 6:23 pm
Vaya....que curioso
Se supone que ese cablecillo sale del borne negativo de la bateria...pues si que va a ser ese cable, porque efectivamente es negro y amarillo, y mi cable negativo no lleva nada conectado a el, para mas inri por la longitud del cable tiene toda la pinta
Pero efectivamente a mi moto le funciona todo....luces del cuadro, etc
Puede ser que ese cable fallara en su dia y le tiraran un cable de masa al cuadro por otro sitio? si es asi cualquiera lo busca, podría estar en cualquier parte
De todos modos lo unico que pasaria por este cable es no tener luces en el cuadro? o sea, ningun problema de carga de batería
Es que la puse nueva y solo me ha durado dos años...ya se que las hay que duran eso...pero me sigue pareciendo muy poco
Mensajepor holleros » Mar May 10, 2016 7:59 pm
Bueno, es mas complicado que todo eso. Ese cable es el negativo de todos los servicios de la moto, por lo que si faltara, no haria absolutamente nada. Por esa razón te decía que tiene alguna modificación y le han dado al negativo por otro punto. Es decir, han cogido al cable negro/amarillo que son las masas y se la han dado en algún sitio que vete a saber.
Alpha
Ciudad: ________
Mensajepor Alpha » Lun May 16, 2016 1:43 pm
Debo suponer que no hago mal si reparo este cable verdad?
Vale que la masa puede que este cogida por otro sitio pero esa solución huele a chapuza
No hace falta que busque y elimine la otra masa....no deja de ser una masa
Digo yo
Mensajepor holleros » Lun May 16, 2016 7:37 pm
Así es.
ismabel
Mensajepor ismabel » Sab May 21, 2016 2:12 pm
Comprueba con un tester que la carga de la bateria es la correcta, aunque 2 años es lo que vienen a durar estas baterias. No obstante deberias darle un poco de vaselina a los bornes de la bateria para que no pierdan masa.
