Va muy bien pero...
Re: Va muy bien pero...
Mensajepor holleros » Jue Jul 28, 2016 7:35 pm
Ya que estas en faena y no tiemblas con el polímetro ;) puedes probar si tienes caída de tensiones en cableado de regulador a batería. Para ello colocas una pinza en el positivo del regulador y la otra en el positivo de la batería. Por encima de 0,2V es malo.
Lo mismo con los negativos. Al ralentí.
zafiro76
Motos: ZZR 600 E 95
Piaggio x8 250
Ciudad: vigo
Mensajepor zafiro76 » Vie Jul 29, 2016 2:39 pm
Novedades: a veces me arranca con las luces puestas y otras veces sólo si las apago. Al darle al arranque suena el relé de la caja de fusibles pero no se mueve el motor de arranque. Apago las luces y entonces arranca....
zafiro76
Motos: ZZR 600 E 95
Piaggio x8 250
Ciudad: vigo
Mensajepor zafiro76 » Vie Jul 29, 2016 2:41 pm
Novedades: a veces me arranca con las luces puestas y otras veces sólo si las apago. Al darle al arranque suena el relé de la caja de fusibles pero no se mueve el motor de arranque. Apago las luces y entonces arranca....¿que es lo normal?¿que no arranque o que sí?
zafiro76
Motos: ZZR 600 E 95
Piaggio x8 250
Ciudad: vigo
Mensajepor zafiro76 » Vie Jul 29, 2016 4:28 pm
Perdonar por el tostón porque esto parece la biblia en fascículos... Despues de varias pruebas (cambiando baterias, con luces y sin luces conectadas,etc) he llegado a la conclusión de que lo que falla (y no siempre) es el relé que está en la caja de fusibles. Cuando no arranca (no hace ni el amago) se oye el ruido del relé en la caja de fusibles pero como si no llegase a hacer contacto . Si lo que falla es el relé los sintomas cuadran, fallo esporádico y que no tiene relación con la carga de la batería (si con poner o quitar luces pero no siempre). Por cierto la caja de fusibles tiene una zona derretida parcialmente (ya la compré así).Voy a probar con otra caja de fusibles y os cuento. Loq ue me sigue mosqueando es la poca carga que llega a la bateria (13V).
Mensajepor holleros » Vie Jul 29, 2016 4:51 pm
Ten en cuenta que el relé de la caja fusibles es el que comanda al relé de arranque y si lo oyes entrar siempre, el fallo hay que buscarlo mas abajo. es decir, que el fallo puede provenir del relé de arranque, contactos fogueados, o que el motor de arranque falle en algunos momentos, por escobillas gastadas o delgas sucias.
zafiro76
Motos: ZZR 600 E 95
Piaggio x8 250
Ciudad: vigo
Mensajepor zafiro76 » Vie Jul 29, 2016 6:34 pm
No entra siempre y a veces el ruido es como si rebotara...
zafiro76
Motos: ZZR 600 E 95
Piaggio x8 250
Ciudad: vigo
Mensajepor zafiro76 » Vie Jul 29, 2016 6:35 pm
¿Y lo de las luces te dice algo?
Mensajepor holleros » Vie Jul 29, 2016 8:57 pm
Si, claro, que hay un consumo elevado en ese momento, pero que puede ser debido a lo que te digo, contactos fogueados, escobillas en mal estado o delgas sucias.
zafiro76
Motos: ZZR 600 E 95
Piaggio x8 250
Ciudad: vigo
Mensajepor zafiro76 » Vie Jul 29, 2016 9:25 pm
¿Y la caja derretida en una parte? El problema es que la caja no se puede abrir sin romper los remaches que lleva por debajo. Yo no descarto que haya algún mal contacto dentro de la caja...
Mensajepor holleros » Vie Jul 29, 2016 10:17 pm
Quizás, pero eso solo influiría en el consumo mínimo de un relé y problemas que vaya a ratos, pero nada que ver con el gran consumo que tu aprecias.
Desde luego no hay duda que todo tipo de mal contacto debe ser solucionado y si ves que la caja se encuentra en mal estado, mejor cambiar como indicas.
