AYUDA!!! Se cala en primera, cortes y caidas de RPM
Diego86
Motos: ZZR 600
Mensaje por Diego86 » Mar Mar 20, 2018 8:41 pm
Holas Buenas a todos. Tengo una ZZR 600 modelo 92... el tema empezo (no se si esta relacionado o no) despues de toda esta lluvia que nos esta tocando en madrid. La moto arranca perfecto siempre, pero a veces ponia primera con el embrague apretado y la moto se apagaba. Si la dejaba calentar un poco, acelerando bastante lograba salir pero la aguja de las RPM parecia que estaba bailando porque es como que subia y bajaba hasta que lograba tomar envion. Luego andando, lo mismo todo el tiempo se caen las RPM y la moto hace como cortes muy secos. Pense que podia llegar a ser el sensor de la pata de cabra, pero hoy lo saque, sali a dar una vuelta y la falla sigue... no se si seran las bujias, bobinas, otras cosa???? Cualqueir ayuda es bienvenida!!!! GRACIAS
Re: AYUDA!!! Se cala en primera, cortes y caidas de RPM
Mensaje por holleros » Mar Mar 20, 2018 9:33 pm
Puffff, duendes eléctricos por humedades. :roll:
Lo de la primera si puede ser debido al micro de la pata de cabra o al del embrague. Y el resto a lo dicho, muchas humedades dando la lata por ahí
Mi consejo sería aplicar un limpiador de contactos, tipo CRC o similar, en micros y conectores en general y mirar si los capuchones de bujias se encuentran en buen estado y bien encajados en su sitio.
Diego86
Motos: ZZR 600
Mensaje por Diego86 » Mié Mar 21, 2018 2:47 pm
Gracias, la pata de cabra no es porque ya saque el sensor y lo puentie. Veremos lo otros.
saludos.!!!
Diego86
Motos: ZZR 600
Mensaje por Diego86 » Lun Mar 26, 2018 8:37 am
Hay un nuevo dato sobre el misterio de los duendes de la humedad... pues bien, el fin de semana le digo a mi mujer que vayamos a lo de unos amigos. Arranco la moto, me monto, y cuando sube mi mujer... se apaga. Intento arrancarla (los dos arriba de la moto) y no queria arrancar. Le digo a mi mujer que no ibamos a poder ir, asi que se baja de la moto, le doy arranque de nuevo y esta vez si arranca de nuevo, asi que le digo a mi mujer que se monte nuevamente y la moto... vuelve a pararse. No tengo idea que puede tener que ver, pero es algo que sucede cuando baja la altura evidentemente... IDEAS?
GRACIAS... saludos.
Mensaje por holleros » Lun Mar 26, 2018 9:59 am
Solo por el hecho de subirse, sin tocar ningún mando ni nada, se para? A eso si que no le veo ninguna explicación. :(
En esa maniobra solo se mueve la amortiguación y no hay cableado sensible que le pueda afectar. Quizás mueves un poco la dirección y haya algún cable pelado por la zona que toque masa?
Diego86
Motos: ZZR 600
Mensaje por Diego86 » Lun Mar 26, 2018 2:06 pm
Yo tampoco lo entiendo... es super frustrante... pero no, cuando se sube ella, sin mover nada se para. Lo que hago es me quedo yo con los pies en el suelo ella sube, pongo primera y si coge un poco de movimiento arranca, pero como les decia antes, cortando y con caida de RPM. Si voy solo, por lo general no es un problema la salida, pero si que funciona mal y corta y tiene caida de RPM`s.
Fui a un mecanico y me dijo que podia ser carburacion, pero no me convencio para nada el diagnostico y no tengo ganas de que me cobren 160 pavos por algo que dudo que sea...
Mensaje por Tony_STvinilos » Lun Mar 26, 2018 8:04 pm
Yo tenia un problema de carburacion y el unico sentido que le encuentro es que el peso de los dos "aplaste" la entrada de aire que tiene encima de la bateria, no seria normal, pero si esta rota o algo ...
Prueba a quitar la caja de filtro entera, en las toberas pon unas medias con unas bridas, si es un problema de aire (como piensa tu mecanico) deberia solucionarse, el mio se soluciono asi de hecho.
Si es algo electrico me inclino a lo que dice Holleros, algun cable pelado que al bajar la moto con los dos hace masa, a mi tambien me paso algo similar pero era en el pulsador de la maneta de freno, estaba rota, se salia el cable, tocaba la maneta y hacia un corto, jodiendo el fusible principal, pero eso te joderia el fusible, dejarte la moto asi a medias ...
Supongo que lo has hecho, pero todas las fichas que estan por debajo del asiento, bornes de bateria, etc lo has comprobado ¿no? que no haya ninguno conectado a medias y te este volviendo loco.
Mensaje por holleros » Lun Mar 26, 2018 8:59 pm
Es que en principio no estan nada claras las explicaciones.
Yo entendia que era al subirse ella que se paraba y por lo que entiendo ahora, es que con ella encima y la moto arrancada, cuando quieres iniciar la marcha, la moto se para, pero como si se ahogara o algo así. Y claro, es algo totalmente diferente.
Diego86
Motos: ZZR 600
Mensaje por Diego86 » Mar Mar 27, 2018 7:29 am
En principio quite el asiento, revise los fusibles y la toma de aire y no habia nada roto, comprobe a simple vista los cables y no habia nada fuera de lugar.
Con la moto arrancada pero sin moverse, y yo encima, si se sube alguien mas, la moto se para. Lo que hago para poder arrancar es quedarme de pie, montado sobre ella pero sin descansar mi peso sobre el asiento, se sube mi mujer y pongo primera, una vez que empieza a tomar movimiento, me puedo sentar. Al llegar a un semaforo, me tengo que levantar nuevamente porque si no se para.
En resumen, si la moto no esta en movimiento, con el peso de los dos cargado sobre ella se para. Si logro movernos sin que se haya parado empieza a marchar pero con tirones y en los semaforos o al detenerme en algun lado, si no me levanto del asiento, tambien se para.
Mañana tratarre de consultar otro mecanico a ver si tiene alguna idea diferente.
Mensaje por holleros » Mar Mar 27, 2018 10:25 am
Pues yo vuelvo al tema de cableado, si es así. Prueba, con el asiento quitado y la moto arrancada, a revisar todo lo que el asiento pueda afectar. Y revisa la estructura del asiento, aunque dudo que pudiera ceder como para afectar a la caja de fusibles. Pero sigo sin ver algo lógico en ello.
