El motor se para
FARAMAN
Motos: KAWASAKI ZZR 600 del 91
Ciudad: CÓRDOBA
El motor se para
Mensaje por FARAMAN » Vie Ago 31, 2018 7:29 pm
Estimados compis, mi moto funcionando perfecta se me apaga el motor, como muerto. De repente. Batería con fuerza, arranca otra vez con dificultad. Vuelve a funcionar y un minuto después se apaga de nuevo, de repente. Batería bien, regulador cambiado en mayo por uno de los buenos. Cuadro de luces funciona correcto, interruptor de encendido comprobado. Quizás bobinas?, cdi?. Podéis ayudarme?. Gracias.
darbiter
Motos: ZZR 91
Ciudad: Irun
Re: El motor se para
Mensaje por darbiter » Sab Sep 01, 2018 4:32 pm
Porque crees que es eléctrico?
La moto se para en marcha, o la tienes en el caballete?
FARAMAN
Ciudad: CÓRDOBA
Mensaje por FARAMAN » Sab Sep 01, 2018 8:55 pm
Se para igual, con caballete o andando, con marcha engranada o en p.m.
Mensaje por holleros » Lun Sep 03, 2018 1:46 pm
Vacío en el depósito, no succiona aire por el tapón o la llave del tanque que no abre bién. Por ahí empezaría a mirar. Y revisar los tubos que unen carburadores y llevan el vacío a la llave del tanque.
FARAMAN
Ciudad: CÓRDOBA
Mensaje por FARAMAN » Lun Sep 03, 2018 3:38 pm
Estimado maestro Holleros, es lo primero que hice. No es falta de combustible. Cae de pronto, no acusa se para como ahogada o por falta de combustible. Pudiera ser un contacto a masa, pues el encendido es el que cae. Sigo investigando, contaré resultado.
Mensaje por holleros » Lun Sep 03, 2018 7:11 pm
Iba por lo básico, que los problemas eléctricos son de mas difícil diagnóstico.
Como dices que la batería no pierde carga y arrranca a continuación, puede ser un falso contacto. Llave de encendido, interruptor de parada, cable de alimentación negativa que va a la batería y da masa a todos los circuitos...
Muchas veces soltando conectores y dándoles con un limpia contactos se van algunos problemas o simplemente con soltarlos y volviendolos a conectar.
Hay que tener en cuenta que tienen una cierta edad y los óxidos no perdonan.
FARAMAN
Ciudad: CÓRDOBA
Mensaje por FARAMAN » Lun Sep 03, 2018 7:36 pm
Toda la tarde revisando contactos, pero la cabrona ha arrancado y no ha dado fallo. Si funciona es difícil dar con la tecla. Aburrido y cabreado con ella, mañana saldré a ver que pasa circulando. Muy posible un mal contacto a masa, o algún conector sucio. La he reñido en tu nombre, después de tantos años me haces esto?. Se calla la muy.... :redface:
espipe
Motos: KAWASAKI ZZR600D, MOTOGAC KANOWEY 50, VESPA PK125,
Ciudad: CÓRDOBA
Mensaje por espipe » Mar Sep 11, 2018 10:19 pm
yo e cambiado medio encendido (que tampco le a venido mal la verdad) empece por bujias, pipetas y cables revise todo, y me pasaba igual arrancaba iba bien otras veces me daba algun tiro y otras arrancaba y a la nada muerta como si le dieras al boton del pare, la dejabas un poco le dabas y arrancada de nuevo, bueno en mi caso era el puto grifo de la gasolina, que estaba la menbrana fallando y de buenas a primeras cerraba el paso y claro sin gasolina pues no.
cuando se te parece dale al boton de la llave (el de cebar) y fijate por el filtro de gasolina si te carga gasolina ya sabes donde lo tienes a mi me costo dar con el maldito problema casi un mes, revisa eso por que yo tambien pense que era un fallo electrico.
