Problema se para en caliente
darbiter
Motos: ZZR 91
Ciudad: Irun
Mensaje por darbiter » Jue Ago 16, 2018 8:18 pm
Hola!
Tengo una zzr del 91 que me lleva meses negro.
La moto la compre, le cambie el aceite,filtro y bateria (10 años parada). Rellene anticongelante y pista. Fue genial.
La traje a mi casa, 500 km sin pega. LLegue, y cambié ruedas (cuadradas) y la limpie. Quedó genial.
Fueron dos semanas gloriosas.... La lleve a la Kawa, para que me hicieran retenes de horquillas. Me cambiaron tambien bujias, y me avisaron que mi gasolina era marron.
Al dia siguiente, fui a trabajar con ella, primera vez! Y se me paro en autopista despues de un rato dandole cerita.
LLegue de chiripa a trabajar (abriendo el starter a tope y a punta de gas), el compañero del trabajo (somos mecanicos industriales) me dijo tajantemente "LA GASOLINA".
He hecho tratamiento del deposito, y ya sale transparente. Sali a trotar, y al calentarse, se me paro. Hacia amagos de querer arrancar pero nada.
Una entrada de aire pensé.... Cambie los dos manguitos de vacio que lleva, y le di un poco de grasa a las toberas de admision de donde coge el vacio.
Sali a trotar, y lo mismo.
:idea: Los carburadores estaran sucios del deposito! acabo de limpiarlos, tenian MUCHA costra (3 milimitres en fondo de cuba). No he tocado tornillo de mezcla.
Ha arrancado perfecto sin starter, pero al calentarse.... Se ha parado.
¿Que puede ser? Mi proximo paso seria pasar por la Kawa, pero la ultima vez fue.... dolió.
Re: Problema se para en caliente
Mensaje por holleros » Jue Ago 16, 2018 10:45 pm
Solo desmontaste cubas o fue una limpieza a fondo de chicles, toberas, membranas, es decir, desmontaste a fondo los carburadores?
Algo tal que así... https://translate.google.es/translate?s ... t=&act=url
Lo de cambiar retenes de horquillas lo tenias bastante fácil sin necesidad de pasar por Kawa y soltar una pasta. :(
darbiter
Motos: ZZR 91
Ciudad: Irun
Mensaje por darbiter » Vie Ago 17, 2018 3:10 pm
Limpieza completa. Te diré que tengo una aguja levemente torcida... Pero todo el mundo me dice que tranquilo... Que está bien jeje
Mensaje por holleros » Vie Ago 17, 2018 3:24 pm
El hecho de llevar el estarter a tope para llegar ya indica una falta de gasolina, por lo que hay que centrarse en ello. Tienes limpio el tapón del depósito para que pueda respirar el tanque y no se te pare por vacío?
darbiter
Motos: ZZR 91
Ciudad: Irun
Mensaje por darbiter » Vie Ago 17, 2018 10:03 pm
El tapón he tenido que coger nuevo, se me rompió al hacer el depósito.
Nuevo síntoma. En frío que es cuando arranca, acabo de ir a la gasolinera a rellenar de nueva. Al volver al garaje, no podia pasar de 6500 rpm. Petardeos...
En foros en ingles buscando, gente habla de la linea de ventilacion del tanque de combustible.
Tenemos de eso? Igual la he taponado al tratar el deposito con la resina, donde esta?
Mensaje por holleros » Sab Ago 18, 2018 12:25 am
Es lo que te he comentado en el post anterior. El depósito respira a través del tapon de llenado.
darbiter
Motos: ZZR 91
Ciudad: Irun
Mensaje por darbiter » Sab Ago 18, 2018 11:37 am
Puedes con una imagen indicarme?
Mensaje por holleros » Sab Ago 18, 2018 12:16 pm
Esta imagen es de otro depósito, pero sirve de ayuda.
El depósito, aunque parece estanco, no lo es, puesto que según se va consumiendo la gasolina, algo tiene que ocupar ese espacio, si no, se produciria un vacio en el tanque que impediria seguir saliendo la gasolina.
De igual forma, cuando al depósito le pega el sol, se producen mas gases de gasolina, que también deben salir del tanque y para eso el tapón lleva una válvula que actua en las dos direcciones. Deja salir los gases y permite la entrada de aire para equilibrarlo.
Puedes soltarlo y comprobar como se haya de sucio.
Y mira el tubito de desague de reboses para el depósito, que no este atascado.
darbiter
Motos: ZZR 91
Ciudad: Irun
Mensaje por darbiter » Sab Ago 18, 2018 12:38 pm
Gracias!!! Voy a ir ahora al local a mirar.
El vierteaguas o rebosadero de arriba, ese conecta con el tubito que sale del deposito por debajo del asiento no? Ese creo que esta bien.
voy a probar la moto con el tapon abierto a ver que...
Mensaje por holleros » Sab Ago 18, 2018 1:23 pm
Si, ese tubito hay que mirar también.
